Zusammenstellung für Karnevall
  • christophh
  • 5. Februar 2006 um 19:21
  • christophh
    Dies ist ne etwas komische Frage, aber ich stell sie trotzdem.
    Ich bestreite dieses Jahr mit ein paar Leuten einen Karnevallswagen, auf dem auch Musik laufen soll.
    Neben 2 Tops hatte ich vor einen ARLS hinzustellen.
    Das reicht den "Kennern" aber nicht.
    Ich hab noch eine Box:
    Darin läuft zur Zeit ein Eminence Delta.
    Meine Idee war da auch nen KAPPA 15LF wie im ARLS einzubauen,
    und beide an ner T.Amp 2400 spielen zu lassen.
    Meine Frage.
    Es handelt sich ja um 2 verschiedene Konstruktionen von Bass Boxen.
    Ich hab hier schon öfters gelesen, das es bei verschiedenen Subs immer Auslöschungen gibt, also lieber einheitlich.
    Aber hier ist es ja draußen, ich könnt mir auch vorstellen die beiden Bässe nicht parallel abstrahlen zu lassen, sondern z.B. 10-20° nach außen abgewinkelt aufzustellen, so das sie sich nicht so sehr in die Quere kommen.
    Meine Frage ist nun, ob das alles Murks ist...
    Meine Meinung ist, es ist auf jedem Fall nicht optimal, aber bringt wohl mehr als nur ein ARLS.
    Das ganze desshalb, da ich den alten Bass noch hab, und maximal die 80 Euro für den Kappa investieren möchte, da ich sowas wohl nur einmal mache.
    Danke für Tipps.
    Christoph
  • Gecko
    • 5. Februar 2006 um 19:38
    So ein Bass strahlt meines Wissens in alle Richtungen ziemlich gleichmäßig ab. Da bringt ein wenig Verdrehen nichts.
    Auch wenn du einen Kappa reinschraubst, sind es immer noch zwei verschiedene Gehäuse und somit ist vermutlich das Schwingverhalten auch unterschiedlich.
    Standart: 1. Art und Weise wie etwas steht 2. Typ eines (Messe)Standes (Reihen-, Eckstand usw.)
  • Ravemaster
    • 5. Februar 2006 um 19:43
    Ci. BR Subs sind Rundstrahler (osä) der hauptkegel geht nach vorne aber auch zu den seiten hin weg.
    mehr dazu von den Profis ;)
    greetz Malte
    (such mal nach auslöschungen oder so :) )
  • dr.Hans
    • 11. Februar 2006 um 14:59
    x
    Rettet den Wald, esst mehr Biber
    Einmal editiert, zuletzt von dr.Hans (18. August 2011 um 16:11)
  • dr.Hans
    • 11. Februar 2006 um 15:05
    x
    Einmal editiert, zuletzt von dr.Hans (18. August 2011 um 16:12)
  • christophh
    • 11. Februar 2006 um 16:38
    also ein lowcut bei 50hz würde im freien für konserve mehr helfen als schaden?
    Christoph
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
