  5. Pyro
Verkaufe FAX Konzentrat
  • luisi
  • 23. Juli 2003 um 12:38
  • luisi
    Hallo Leute wer ist interessiert an FAX® - Konzentrat
    Bekomme es nur in großen mengen und würde den Rest weiterverkaufen
    FAX ist gern. DIN 4102 auf Schwerentflammbarkeit (B1) geprüft und hat das Prüfzeichen Z-PA-IlI 1.63.
    Dieses Konzentrat wird in 25l DIN-Stapelkanistern geliefert. Es wird einfach unter Zumischung von Wasser (1/5) zur FAX® -Fertiglösung gem. DIN 4102 B1..
    FAX gibt es als klare, farblose, nach Anwendung geruchlose Flüssigkeit auf Basis anorganischer Salze, oder als weißes, kristallinen Pulver für industrielle Anwendungen (Der PH-Wert liegt bei etwa 7 - chemisch neutral - die Dichte ist etwas größer als 1).
    Keine der in FAX enthaltenen Verbindungen ist in der Gefahrenstoffverordnung aufgeführt. FAX ist wasserlöslich und verändert weder Farbe noch Struktur des Trägermaterials. Weichmaterialien können vorübergehend leicht verhärten.
    FAX wirkt zeitlich unbegrenzt. Die Imprägnierung kann durch gründliche Wäsche entfernt werden. FAX kristallisiert durch Trocknung nicht aus und ist nicht hydroskopisch. Mit FAX behandelte Materialien sind zusätzlich vor Fäulnis- und Pilzbildung geschützt. *)
    Bei Hitzeeinwirkung werden weder giftige noch korrosive Gase, noch toxische Spaltprodukte freigesetzt. Gleichzeitig mit FAX eingesetzte Hilfsstoffe anderer Art erfordern eine vorherigen Verträglichkeitstest mit FAX.
    FAX ist zeitlich unbegrenzt lagerfähig.
    Würde einen 25l Kanister um 337.50 € 13.5€L
    Zwei 25l Kanister um 325€
    Drei 25l kanister um 312,5€
    Verkaufen wenn wer Interesse hat bitte melden
    Stefan
    tsssssssss
  • luisi
    • 23. Juli 2003 um 14:59
    Zur Erklärung FAX ist ein relativ günstiges mittel mit dem man fast alle Stoffe , Teppich und Holz Feuerfest (B1) Imprägnieren kann.
    Bei mehrmaligen imprägnieren Schaft man auch z.B. Teppich A1 konform zu imprägnieren
    Stefan
    tsssssssss
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
