  4. Party daheim
Schallschutz für den Keller
  • party frank
  • 26. Februar 2006 um 12:43
  • party frank
    Hey
    Möchte meine Kellerdecke etwas Dämmen.
    Damit nicht so häufig die Grün/Weißen kommen.
    Hat jemand Erfahrung, was man am besten nimmt.
    Sollte optisch auch noch passen.
    Hatte an Noppenschaumstoff gedacht.
    Aber welcher bringt was? Dichte, Dicke?
    Vielleicht Bezugsadresse.
    Danke
    Frank
  • akustikkoppler
    • 26. Februar 2006 um 13:31
    wenn du in der richtung was machen willst rate ich dir zu einer an gummiringen abgehangenen decke die mit mineralwolle gedämmt ist. man kann daran auch noch gedämmte wände ahängen. ansonsten kannst du noch nach basotect von basf googeln, der schaumstoff hat die gleichen schalldämmungseigenschaften wie die mineralwolle. viel mehr kann man mit normalsterblichen mitteln nicht machen und gegen körperschall hift es auch fast nichts...
    ansonsten rate ich dir dazu die bässe etwas runterzudrehen damit die grünweissen nicht so häufig vorbeikommen....
    besondere vorkommnisse erfordern besondere maßnahmenhttp://www.xn--bjrnherzog-fcb.de
    für meine postings gilt die creative commons lizenz
    audio?? PRO!!
  • Sironketchup
    • 26. Februar 2006 um 14:01
    Ich würde die von Werder freiwillig reinlasen :grin: :grin:
  • manuela
    • 26. Februar 2006 um 16:19
    zu dem Thema findest du im PA Forum und im 2SOUND große informative Treads. Les das bitte mal aufmerksam durch, wird sehr gut beantwortet 8)
  • party frank
    • 27. Februar 2006 um 09:17
    hey
    danke schonmal für die tips
    runterhängen kommt nicht in frage, habe erst mit viel arbeit den keller tiefergelegt.
    frank
  • akustikkoppler
    • 27. Februar 2006 um 09:21
    so min. 20-30 cm solltest du oben schon übrig haben, ansonsten kannste es gleich vergessen. nur 3 cm noppenschaum bringt schalldämmungsmäßig garnichts...
    audio?? PRO!!
  • party frank
    • 27. Februar 2006 um 11:58
    dann kann ich das wohl vergessen
    bis 5 cm wäre noch gut gegangen
    20 -30 cm geht nicht
    frank
  • Anonymous
    • 3. März 2006 um 13:34
    Du kannst selber rechnen, wie dick es sein muss:
    Hochton und Mittelton zu dämmen, ist sehr leicht, aber im Bass wirds schwer:
    Die wellenlänge berechnet sich aus Lamda = c/f, dh.
    Wellenänge = Schallgeschwindigkeit/frequenz. bei 120 hz sind das dann
    2,83 m.
    Gruß, Andreas
    ps: ich empfehle Stinknormalen Styropor.
  • akustikkoppler
    • 3. März 2006 um 14:15
    warum styropor? als platte oder granulat? als granulat mit stoff bezogen kann ich mir das so grade ja noch vorstellen, aber als platte wirds schlechter aussehen...
    audio?? PRO!!
  • party frank
    • 3. März 2006 um 16:41
    hey
    wie soll ich das selbst berechnen?
    mir geht´s nicht darum das garnichts mehr raus geht, sondern nur um eine vernünftige reduzierung des schalls.
    also wenn ich jetzt z.b. noppen schaum 3cm (noppen 2cm grund 1cm) nehme , bring das was bzw einiges?
    welche dichte muß der schaum haben?
    wenn ich mir die schallschutzkabinen von maschinen ansehe haben die auch nur 5cm bis 8cm wand stärke.
    was für material wird denn da benutzt?
    frank
  • andirr
    • 3. März 2006 um 17:05
    --> Schallgeschwindigkeit = 360 m/s
    3 cm = 0,03 m
    f = c / Wellenlänge = 360/ 0.03 = 12.000 Hz
    :wink:
  • schrecki7289
    • 3. März 2006 um 17:06
    In der Sauna vielleicht... :wink:
    Rechne lieber mit 340m/s
  • andirr
    • 3. März 2006 um 17:09
    :grin: Gut, dann sind wir bei 11300 Hz.
  • Anonymous
    • 3. März 2006 um 17:38
    nun gut und was sagt mir das?
  • andirr
    • 3. März 2006 um 18:08
    Für die Frequenzen darunter bringt das wenig bis nichts. :wink: (Zur Schallisolation)
  • party frank
    • 3. März 2006 um 18:13
    ist das nicht auch abhängig vom material?
  • schrecki7289
    • 3. März 2006 um 18:21
    Grau ist alle Theorie...
    Andersrum gesehen - Schall ist in Schwingung versetzte Luft, die sich wellenfürmig ausbreitet, Kompression, Dekompression, Kompression etc.
    Wenn man dem jetzt was dazwischensetzt, wird es automatisch leiser, unabhängig von der Frequenz....
    Wenn ich die Tür eines Zimmers zumache, in dem Musik gespielt wird, wird es auch leiser.
    Also irgendwo ist ein Haken an der Theorie. Ihr dürft nicht von Schallabsorption wie in Studios etc. ausgehen! Das ist was anderes.
  • party frank
    • 3. März 2006 um 18:52
    nun das ist ja mein problem
    wenn ich jetzt hochverdichtete steinwolle nehme (relative glatte oberfläche), oder noppenschaum den es auch in tausend verschiedenen Arten gibt, muß es doch einen unterschied geben.
    wie gesagt, das nichts mehr aus dem keller kommt, ist ja nicht nötig.
    es soll nur etwas gedämmt werden
    frank
  • N-Dee
    • 3. März 2006 um 19:49
    Seite 9:
    http://www2.basf.de/basf2/html/pla…sotect_Br_d.pdf
    Greets,
    N-Dee
    There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
  • party frank
    • 3. März 2006 um 20:01
    das ist doch schonmal was
    wenn ich jetzt laut tabelle auf seite 10 jetzt 50mm nehmen würde, könnte ich ab ca 500hz 50% und weiter steigend reduzieren.
    würde ja was bringen
    hat jemand eine bezugsadresse für das material und den ungefähren preis?
    bzw wie sieht es den mit dem noppenschaum aus?
    frank
