  4. Verstärker
Endstufe für 2x AudioZenit CD12
  • joe7
  • 7. März 2006 um 19:57
  • joe7
    Gleich vorweg, es dies soll nicht wieder ein "ich brauche eine Endstufe weiß aber nicht welche" Thread sein, sondern ein "Ich habe eine gefunden aber habe dazu in der Suchfunktion nichts gefunden" Thread! :wink:
    Demnächst werden meine beiden CD12 (MKII) Tops kommen, allerdings brauche ich noch eine Endstufe!
    Hab ich mir ein paar LB-Amps ausgesucht, ich denke für die Tops wirds reichen, die brauchen ja bedeutend weniger Energie als der Sub (und der hängt ja an der t&m)
    Nun bin ich bei T auf dieses Modell hier gestoßen:
    MACKIE
    TAPCO J1400
    kennt die Mackie jemand? Würde von der Leistung denke ich mal passen (CD12 brauchen 300W/8Ohm) die bringt 310, is das arg zu wenig oder reichts?? Laut Faustregel solltens ja noch ein paar mehr sein (eher in Richtung aber 350/8Ohm) aber würde es doch reichen da es ja "nur" Tops sind?
    oder die gute alte tAmp 1400 mit 450W/8Ohm, kostet das selbe, braucht nur 1HE und is bekannt!
    Irgendwelche (vielleicht bis jetzt noch nicht genannten Alternativen)??
    Oder verkauft zufällig jemand eine "amtliche" gebrauchte um denselben Preis??
    :wink:
    Einmal editiert, zuletzt von Soundflash (7. März 2006 um 20:20)
  • zeck(e)
    • 7. März 2006 um 20:14
    Meiner Meinung nach müsste es reichen weil ein par Watt mehr oder weniger hört man nicht. Über Qualität kann ich dir nichts sagen ken sie selber nicht.
    Und bitte keine Shoplinks!
    Pisa 05 ich war dabei...
  • thomas.b
    • 7. März 2006 um 20:26
    hi joe hab das vorgängermodel(die neue hat nur ein anderes design)
    betreibe damit einen arls, also das gehäuse ist recht robust aufgebaut.
    Die lüfter sind sehr leise und saugen die luft Hinten an und blasen Vorne raus(ich weiss aber nicht ob das bei der neuen genauso ist).
    Vom klang her kann ich eigenlich nicht meckern hatte sie auch schon an Teureren 12er Topteile(ich glaub seeburg oder so etwas)und da wahr der klang nich der schlechteste als vergleich hatten wir ne Yorkvill Ap6040.
    also kann sie von meiner seite her nur Empfehlen.
    Werde mir vll auch bald noch eine kaufen.
    aber eins ist noch was ich zu bemängeln habe der einschaltstrom is ein bissel hoch und sie hat kein groudlift aber das stört mich weniger...
    :grin:
    EDIT: hab gerade gesehn die is ja teurer geworden ich hab noch 222€ für bezahlt das hat sie vorgestern auch noch gekostet tja eben thomannnnn
    EDIT2: so für alle die interresse dran haben was die büchste für innere werte hat der gucke hier http://img381.imageshack.us/img381/6176/supperboom6cn.jpg
    mfg Thomas
    >>>> http://www.kst-lan.de <<<<
    >>>> http://www.200g.de <<<<
  • joe7
    • 7. März 2006 um 20:36
    danke das war hilfreich, habe jetz erstmal Achim Bald kontaktiert, der hat noch eine gebrauchte RAM Audio im Lager, das wär natürlich was ganze feines aber wenn das nichts wird werd ich die Mackie auf jeden Fall genauer betrachten, scheint ein nettes Teil zu sein, nur der Trafo ist milde gesagt winzig, aber ich kenn mich mit der Technik nicht so aus, aber im Vergleich zu meiner t&m... :shock:
  • J3004
    • 7. März 2006 um 22:05
    nimm halt einfach die TA.
    billig und tut.
  • schrecki7289
    • 7. März 2006 um 22:23
    Seit wann hat die TA1400 nur 1HE? :roll:
    Nimm odch einfach noch ein (kleinere) t&m, dann ist alles einheitlich.
    Thomas
  • tamaris-pa / mts
    • 8. März 2006 um 08:55
    www. ich suche gebraucht .de
    Kuck mal nach einer PSE900 o.ä. die klingt nicht nur gut, die bekommt man gebraucht auch einigermaßen günstig.
  • joe7
    • 8. März 2006 um 12:41
    aja hat auch 2HE, gut hab ich mich verschaut!
    Kleinere t&m?? Ich bräucht nochmal eine SA600 eine "kleinere" wär zu schwach für die Tops!
  • N-Dee
    • 8. März 2006 um 12:43
    Oder eine größere für den Sub - du wirst ja wohl irgendwann auf 2 Stück erweitern, nehm ich mal an.
    Greets,
    N-Dee
    There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
