  4. Verstärker
Wer kennt die PHONIC PH MAX 500 Endstufe?
  • tomfly
  • 19. März 2006 um 12:34
  • tomfly
    Hallo
    Bin gerade am schauen was es so an kleinen 1 HE Passiv gekühlen AMPs gibt.
    Würde vielleicht irgendwann gerne 2 Stück kaufen für zu Hause damit 2x Sub 4 Ohm und 2x Top 8 Ohm zu betreiben. Natürlich meist nur Zimmerlautstärke oder etwas lauter.
    Ich selbst kenne mal die TAMP S-100 welche ich auch mal hatte aber da ich 3x ein Gerät bekam welches immer brummte, will ich auch keine von der Sorte mehr kaufen.
    Dann kenn ich noch die ALESIS RA-300 welche jo doch brauchbar funktioniert. Auch von der Einbautiefe sehr kurz was in den meisten Hifiracks dann gut passt.
    Aber 2 HE hoch.
    Mir würde diese PHONIC PH MAX 500 sehr gut gefallen. Sie ist von der Einbautiefe und Höhe von 1 HE dabei für mich sehr interessant.
    2x die Endstufe und Aktivweiche dazu wäre schon fein für zu Hause. Da reichen auch die 2x 120 Watt Sinus an 4 Ohm für die Subs.
    Vielleicht hat ja jemand so ein AMP und kann mir sagen ob diese gut laufen, also nicht brummen und ob die CLip LEDs normal anzeigen und funktionieren? (Bei meiner S-100 damals funktionierten die CLIP LEDs nie!).
    bye bye
    bye TomFly
  • tomfly
    • 20. März 2006 um 15:35
    Hallo?
    Kennt denn keiner diese AMPs ? Hat keiner einen AMP von der Firma?
    bye bye
    bye TomFly
  • Dennis13
    • 20. März 2006 um 16:24
    Hallo?
    In nen Musikhaus gehen und antesten?! Ansonsten einfach auf die PLS gehen, da kannst auch gleich alles antesten von verschiedenen Herstellern.......
  • Freizeichen
    • 21. März 2006 um 18:02
    Blödsinn. Auf der PLS gehts mehr um Kontaktpflege und Händeschütteln als um wirkliche Produktschau.
    Ausserdem ist dort eh viel zu viel Trubel als das man dort aber auch nur annähernd irgendwas sinnvoll testen oder gucken könnte.
    tomfly: Wenn du dich für die Phonic interessierst, dann bestell sie im Versandhandel und teste sie Zuhause vernünftig durch. Du hast 14 Tage Umtauschrecht. Wenn sie nicht das richtig ist, dann schick sie zurück.
    Grüsse
    FREIzeichen
    Bist du deprimiert, weil du einen zu kleinen P**** hast ? Möchtest du dir "PHATE" Boxen kaufen, um die Mädels zu beeindrucken ?
    Dann tu uns bitte allen den Gefallen und lies DAS bevor du dumme Posts erstellst:
    http://www.paforum.de/buecher_index.html
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
