  4. Verstärker
dap vision 1600 gebrückt 4 Ohm (oder behringer ep2500)
  • dissonanz
  • 2. April 2006 um 04:01
  • dissonanz
    grüß euch!
    Ich suche endstufen für unsere doppel 15er bässe und hab dabei die Dap Vision 1600 und die behringer europower 2500 entdeckt.
    Ich möchte 2x15-bässe (ca 500-600watt pro speaker) parallel an eine 4Ω gebrückte endstufe hängen.
    Vision 1600: Brücke 4 Ohm 1800 W
    EP 2500: Brücke 4 ohm 2500w
    Hat jemand erfahrung mit diesen endstufen gebrückt an 4 ohm und ähnlichen speakern dran?
    Lg :wink:
    Einmal editiert, zuletzt von dissonanz (5. April 2006 um 20:16)
  • schrecki7289
    • 2. April 2006 um 11:30
    Die Ohringer ist nur Pseudo 2 Ohm stabil, 4Ohm Brücke würde ich mich damit nicht trauen. Im übrigen leistet sie nur 2400W (Soviel zu "2500").
    Die Crest CA Kopien sollen da wesentlich stabiler laufen.
    • 2. April 2006 um 16:36
    Sicherlich wurde die Bezeichnung "2500" gewählt, um keine Zahlengleichheit
    mit den T.AMP's zu haben. Und die 2 Ohm Stabilität ist nicht "Pseudo",
    sondern wird ganz eindeutig zugesagt.
    Zitat:
    "Die EP2500 bietet 2 x 1.200 Watt an 2 Ohm bzw. 2.400 Watt im Monobrückenbetrieb an 4 Ohm"
  • viruzz
    • 2. April 2006 um 17:52
    Zu den Collins Endstufen von Musik Produktiv steht im Katalog auch "Professionelle Endstufe" :roll:
    Aber da bei Behringer so angegeben, sollte es doch stimmen, da zu anderen Widerständen nichts gesagt wird :o
    :) huhu :>
  • schrecki7289
    • 2. April 2006 um 19:09
    Doch, da gibts den Spec-Sheet, rechts unter "special"
    @DJ-Heini
    Den alten T.Amps wurde früher von thomann auch 2Ohm Stabilität zugesagt...
    Beim Testen der Europower Stufen im Musikhaus wurde mir auch grundsätzlich davon abgeraten, die Ohringer Stufen an 2Ohm zu betreiben. Sie wird daran nicht kaputt gehen (eine t.amp auch nicht), aber sinnvoll ist es sicher nicht. Ich bin da skeptisch.
    Und was hat die Zahl mit den t.amps zu tun? Alto schreibt auch "Macro 2400", also so eng sehe ich das nicht, ich glaube weniger, dass die dabei an t.amp gedacht haben.
    • 2. April 2006 um 20:00
    Ich habe selbst noch eine von den "alten" T.Amps, und im Manual steht von
    2 Ohm nichts. Und das mit 2500 statt 2400 war nur so ein Verdacht. Bei
    Mercedes hatte der frühere 190er ja auch keine 190 PS. :wink:
  • schrecki7289
    • 2. April 2006 um 20:29
    Früher stand mal die 2Ohm Stabilität in der Artikelbeschreibung.
    Und im "Soundcheck" Testbericht wurde das auch erwähnt.
  • dissonanz
    • 2. April 2006 um 23:16
    Lg :wink:
    Einmal editiert, zuletzt von dissonanz (3. April 2006 um 13:20)
  • sörn
    • 2. April 2006 um 23:27
    dissonanz:
    4 Ohm Brücke ist gleich 2 Ohm pro Kanal.
  • dissonanz
    • 3. April 2006 um 15:01
    ja, ich weiß ... 8):)
    aber hat jemand erfahrung mit den oben genannten oder ähnlichen Teilen?
    Lg, steven
  • Jonnytrance
    • 3. April 2006 um 16:54
    NEIN!!!
    Früher stand bis 2,6 Ohm damit man 3 x 8 Ohm Boxen an einem Kanal hängen darf. :wink:
  • schrecki7289
    • 3. April 2006 um 16:58
    JA!!!
    Zitat von "thomann"
    T.AMP TA1400
    2 x 700 Watt 4 Ohm
    - 2 x 450 Watt 8 Ohm
    - 1 x 1200 Watt 8 Ohm
    - 2 Ohm stabil
    - Input Sensitivity 0,775V
    - THD kleiner 0,05%/1kHz
    - SlewRate 40V/µs
    - Damping Factor 350:1/1kHz/8Ohm
    - kurzschlussicher
    - Gewicht: 21,6 kg
    - Größe 19" / 2HE / Einbautiefe: 44cm
    - Eingänge: Klinke + XLR
    - Ausgänge: Speakon + Klemmanschluss
    Und im Soundcheck bericht der Radaktion stands (stehts) auch.
  • Jonnytrance
    • 3. April 2006 um 17:11
    Die Daten hast du bestimmt nicht von Thomann, vermutlich von http://www.t-amp.de
  • dissonanz
    • 3. April 2006 um 17:17
    Die "alte" T-amp gibts eh nimma ... :roll:
    ausserdem hat die T-amp mit dem Thema nix zu tun. :evil:
    ... oder hat wer eine alte t-amp für mich, die problemlos 4 ohm gebrückt verträgt? :D
    Lg, steven
