Scene Setter - Szenen lassen sich nicht programmieren
  • Everell
  • 11. April 2006 um 22:27
  • Everell
    habe an einen Kunden den Scene Setter (aus Budgetgründen) verkauft. Nun machte das Ding prompt bei der Aufstellung und Inbetriebnahme Probleme beim Programmieren der Szenen (Presetansteuerung und Chaserprogrammierung funktionieren tadellos).
    Also, ich bin folgendermaßen nach dem Auspacken des Neugerätes vorgegangen:
    Pult ein. Programmiermodus wurde entsperrt, rote Rec.LED leuchtet auch.
    Anschließend auf Single/Preset Park gegangen.
    Master A nach oben.
    Dimmerfader eingestellt (auf oberer Schiene)
    Record gedrückt und gedrückt gehalten + Flash aus unterer Schiene.
    Beide Tasten losgelassen.
    (Frohes, gemeinsames kurzes Blinken der LEDs)
    Dann zum Abspielen auf Cashes/Scenes gegangen.
    Master B nach oben.
    Master der programmierten Szene auf Schiene unten nach oben geschoben
    --> Nix passiert.
    Und nun: Was lief schief?
    Für alle Hilfe schon jetzt merci!
    Veni, vidi, desperavi
  • Mnyut
    • 11. April 2006 um 22:42
    FADE- und SPEED- Regler mal ganz nach oben schieben.
  • Everell
    • 11. April 2006 um 22:45
    Danke. Da beim Presetbetrieb zu Bgeinn nichts rauskam, war dies aber die erste Maßnahme, bevor es ans Programmieren ging...
  • LJKiki
    • 13. April 2006 um 16:43
    Nachdem du deine Szene eingestellt hast, musst du einmal kurz REC drücken, dann erst gedrückt halten und abspeichern.
    Genau genommen programmierst du keine Szene sondern einfach nur einen Chaser mit einem Step.
  • Everell
    • 13. April 2006 um 18:07
    Danke, das hört sich nach der Ursache an.
  • aleister
    • 13. April 2006 um 21:01
    ha, denselben fehler habe ich letztens auch gemacht(hatte schon lange nix mehr programmiert) aber dann hat mir doch die bedienungsanleitung weitergeholfen-aber wenn ich die nicht dabeigehabt hätte....blöde.
    im übrigem mit rec + 2x flasch wird der entsprechende speicherplatz gelöscht.
  • Everell
    • 13. April 2006 um 21:48
    Ja, da war ich zu blöd, die Anleitung zu lesen. Hatte es aber noch drei der Kunden auch nach Anleitung probieren lassen und die haben exakt den gleichen Fehler reproduziert.
    Bei allen anderen Pulten ist es halt auch so: Rec gedrückt halten und dann Flashtaster zum Speichern. Aber das mit dem einen Step ist eine logische, wenn auch nicht benutzerfreundliche Erklärung.
