suche (ein) Bild(er) vom Innenleben einer TA1400!
Hat da vllt jemand was? Habe meine vor zwei Tagen im Rack verbaut, und müsste alle Stufen nocheinmal rausbauen, um ein Foto machen zu können!
Wäre sehr dankbar!
Henning ![]()
Wäre sehr dankbar!
Henning ![]()
Frage mal bei diesem User nach Bildern:
http://www.party-pa.de/phpBB/profile.php?mode=viewprofile&u=841
Der hatte damals im Amp-Thread welche drin, sind aber nicht mehr aufrufbar.
Hab Bilder der Ta1400, hab sie mal gerart und hochgeladen
Irgendwo hatte ich auch mal Fotos reingestellt....
Kann sie dir heute Nachmittag eben schicken.
Oh besten Dank!
Weil was mich mal interessieren würde -
die Lüfter pusten ja nach hinten, obwohl sie hinten angebracht sind!
Würde es da nicht sinn machen, die Lüfter umzudrehen, damit die Luft auch durch die Kühlkörper zieht?
Nö, die Lüfter ziehen die Luft durch die KK und blasen die heiße Luft hinten raus. Eigentlich sehr effektiv.
Bei meinen Yammis ist der Lüfter vorne, und pustet die Luft durch den KK.
Mh, ist die Frage, was effektiver ist!
hinten raus ist meiner meinung nach effektiver.
durch das reinpusten vorne entsteht kein wirklicher überdruck im gehäuse, aber durch das rausziehen ensteht ein kleiner unterdruck im gehäuse, der frische luft von vorne anzieht und somit hat man immer frische luft im verstärker.
Ist meine Subjektive meinung.
Ich würd mal sagen, der Lüfter ist deswegen auch hinten eingebaut und auch dafür das er nach hinten raus bläst, das kein Staub in den Amp reingepustet wird sondern höchstens mit rausgezogen wird. (Vorne an den Lüftungsschlitzen ist ja ein Schaumstoff wegen dem Staub....)
Klingt irgendwie alles logisch! :roll:
