Frage zum Anschluss
  • ffwfeichten
  • 28. April 2006 um 09:40
  • ffwfeichten
    Hallo zusammen!!
    Habe mir vor kurzem eine neue Anlage gekauft.
    Sie besteht aus:
    2x JBL SRX715
    4x JBL SRX718s
    2x Crown XS1200
    1x DBX Driverack PA
    Ich habe mir vorgestellt das die Tops über einen Amp laufen und die Subs über den anderen. Ich weis das ein Amp für die 4 Subs etwas wenig ist, aber mehr ist im Moment an Geld nicht da.
    Jetzt wollt ich mal wissen wie ich die Subs am besten anschließe um das möglichste aus dem Amp rauszuholen.
    Oder gibt es nur eine Lösung? (Stereo 2 Subs pro Kanal)
    Schöne Grüsse
  • Jonnytrance
    • 28. April 2006 um 09:52
    Viel mehr ist nicht drinn, ausser du betreibst die mit gebrückte Stufe, dann bekommt jeder Chassis 25W mehr :grin:
    Am besten du schliesst an jedem Amp ein Top auf einen Kanal und ein Sub auf anderen.
    Hat 2 Vorteile:
    1. wenn ein Amp aussteigt wird trotzdem Top und Sub zu hören
    2. Ampnetzteil wird nicht so stark belastet.
  • ffwfeichten
    • 28. April 2006 um 17:17
    War das mit dem gebrückten Amp denn ernst gemeint?
    Könnte ich zum beispiel die 4 Subs am gebrückten Amp betreiben?
    Ich denke mal da gibts dann mit dem Widerstand probleme.
    Die Endstufe ist 2Ohm stabil.
    Demnach müsste man ja nur max 3 Subs(je 8Ohm) anschließen können.
    Seh ich das richtig??
  • tontechniker
    • 28. April 2006 um 18:06
    nope...wenn du sie parallel schaltest nicht
    Souveränes Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit!
  • ffwfeichten
    • 28. April 2006 um 18:48
    Dann ergeben praktisch 4 paralell geschaltete 8 Ohm Widerstände genau 2 Ohm. (Physik ist lange her)
    Dann könnt ich ja alle 4 Subs an die gebrückte Endstufe anstöpseln?
  • schrecki7289
    • 28. April 2006 um 18:50
    Auf gar keinen Fall, dann würd die Stufe auf 1Ohm pro Kanal laufen, das bedeutet den sicheren Ausfall.
  • tontechniker
    • 28. April 2006 um 18:51
    jap... das würde sie nicht lange durchmachen!
  • ffwfeichten
    • 29. April 2006 um 00:00
    Ja was ist denn dann das maximum für Brückenschaltung?
    3 Bässe a 8 Ohm oder 2?
    • 29. April 2006 um 06:29
    2, da die Endstufe 2 Ohm-Stabil PRO KANAL ist, und das macht bei Brückenschaltung 2 + 2 = 4!
  • ffwfeichten
    • 29. April 2006 um 09:03
    Danke für die Antworten auf meine etwas unqualifizierte Frage....
  • Jonnytrance
    • 2. Mai 2006 um 17:39
    Ich hab nie gesagt alle 4 parallel.
    Mann kann mit jeweils 2 Subs Reihen bilden und dann die parallel verschalten. Ergibt sich 8 Ohm und das packt deine Stufe im Brückenbetrieb. Wird aber trotzdem nicht lauter.
    Deswegen:
    Hat 2 Vorteile:
