Doppelschwingspule
  • d-tronix
  • 29. April 2006 um 17:29
  • d-tronix
    Hallo Pa-Forum
    habe eine Problem und zwar weiß ich nicht ganz wie ich einen bzw. mehrere Subs mit Doppelschwingspulen an meine Endstufe klemmen kann.
    Es geht um einen KME BS 1181 TC Sub. ER hat 2x400 W 2x4 Ohm.
    wenn ich davon 2 Habe kann ich die norm al anschließen und von da aus denn in den Tops oder brauch ich ne Extra Endstufe für die Tops?
  • ukw
    • 29. April 2006 um 21:16
    Hast Du eine passive Frequenzweiche?
    Dann solltest Du die Schwingspule in Reihe schalten. Dann verhält sich das Cassis wie ein 8 Ohm 800 Watt LS Chassis (dafür ist die Frequenzweiche vermutlich ausgelegt.
    Trennst Du aktiv solltest Du es machen wie oben beschrieben.
    Oder die Schwingspulen parallel schalten, dann verhält es sich wie ein 800 Watt 2 Ohm Chassis (und Dein Amp macht vermutlich dicke Backen)
    Also: Schalte in Reihe (+ und - von je einer Spule miteinander verbinden, die übrig gebliebenen + und - Anschlüsse in den Verstärker oder an den Tieftonausgang der Frequenzweiche an + und -)
    ... for a few dB's more . . .
  9. Suche Lichteffekt
