THE BOX / THE BOX PRO
  • mad-event
  • 15. Juni 2006 um 11:20
  • mad-event
    könnte mann die "schwachen" pa202 mit 2 tp18/600 subs laufen lassen ???
    das set würde dann so aussehen :
    2x THE BOX PA202 an t.amp 1400 mk2
    2x THE BOX PRO TP18/600 an THE T.AMP PROLINE 1800
    passt dass zusammen ???
    _____
    mfg karl
  • PMN-Concepts
    • 19. Juni 2006 um 16:55
    Klanglich passt das schon. Würde dann aber bei ca. 125-130 Hz trenne, da die TP18 für meinen Geschmack ab 130 Hz doch etwas unsauber klingen.
    Aber am besten ist, wenn du dich selber vom Klang überzeugst, dafür gibt dir Thomann ja 30 Tage Money-Back 8)
  • mad-event
    • 19. Juni 2006 um 18:12
    kann ich das alles an meiner ta1400 betreiben ?
  • heelium
    • 19. Juni 2006 um 18:44
    wenn die Bässe eine Passivweiche drin haben schon. Aber mit der TA-1400 wird es dann ganz schön dünn!
    Allein die Bässe hätten gerne je 600W RMS, da muss schon ein kräftigerer Amp her!
    Außerdem sind die Weichen in den Bässen meistens nicht gerade der Hammer, so dass der 18er zu hoch hinaufspielt und somit unsauber klingt!
    Markus!
    Die letzten Worte des Elektrikers:" Was ist das denn für ein Kabel?" Danach war er gut geerdet!
  • viruzz
    • 19. Juni 2006 um 19:26
    TA2400 zu Rate ziehen
    :) huhu :>
  • PMN-Concepts
    • 20. Juni 2006 um 19:13
    Tu dir und deinen Gästen/Kunden den Gefallen und trenne das aktiv... Weichengebastel über Passiv schmerz hier nur. So kannst du noch gut selber eingreifen und ne aktive Weiche kostet auch net die Welt.
  • mad-event
    • 20. Juni 2006 um 19:45
    so... ich hab mit nen thoman jonny geredet... er meinte die 202 wären zu schwach... er empfahl mir die : TP12/300 .. wenn ich die vorerst nehm , reichen die auch ohne bass wenn ich mal in meinem 30qm keller was mach =?? der bass von den TP12/300 isn eighteensound
  • Telly
    • 20. Juni 2006 um 22:02
    Für einen 30m² Keller sind zwei 18er schon etwas dick. Nimm die TP12/300 und werd glücklich. Die Dinger klingen deutlich besser als die 202 und die 302. Wobei auch das für einen Partykeller schon viel ist...
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
