Ersatzschwingspule für Omintronic PAS 212 (II)
  • PMN-Concepts
  • 16. Juni 2006 um 19:06
  • PMN-Concepts
    hatte heute auf einem Festumzug Pech und mir sind 3 Hochtöner gestorben, war selber nicht DJ, aber das tut hier wohl eh nichts zur sache.
    Nun die eigentliche Frage: Was Steinigke als "Schwingspule für PAS 212" anbietet (E1000092) betrifft das den Hochtöner oder ist das eine Spule zum Reconen des Basses?
    Kann mir ggf. jemand von euch die Spulen anbieten?
  • partymucke
    • 16. Juni 2006 um 19:59
    WIch empfehle eine Anfrag bei Steinigke. Bei dem Preis würde ich aber gleich den Treiber komplett ersetzen. Das lohnt nicht, da zu basteln.
    Matthias
    Meine Beiträge sind in der Regel freundlich, sachlich richtig, ernst gemeint und kompetent sowiso. Ausnahmen dienen zur Bestätigung der Regel.
  • PMN-Concepts
    • 16. Juni 2006 um 20:06
    Na ja, basteln ist übertreiben. Habe gerade den offenen Trieber vor mir liegen, die hintere Hälfte samt schwingspule austauschen sind 3 schrauben... Dann den neuen deckel drauf, fertig. So habe ich mir das vorgestellt. Weil der hintere Part der Spule samt membränchen mit dem Deckel verklebt ist
  • partymucke
    • 17. Juni 2006 um 11:37
    Ist der Spalt für die Spule noch sauber? Spätestens wenn du da anfangen musst zu reinigen lohnt es nicht.
    Denke aber ohnehin, dass es die Spule für den Bass ist. Das gesamte Ersatzteilprogramm wäre damit schlüssiger.
    Matthias
  • PMN-Concepts
    • 19. Juni 2006 um 14:50
    Hi!
    Schwingspalt ist absolut sauber. Habe auch eben mal mit den jungs aus Waldbüttelbrunn telefoniert und die haben mir bestätigt, dass die genannte Spule für den HT ist. Werde des Element jetzt selber tauschen, macht in der Summe immerhin ca. 90 Euro Preisunterschied zwischen Spule wechseln und Treiber tauschen.
  • deltamax
    • 19. Juni 2006 um 17:17
    und signalprocessing überdenken in zukunft;)
  • PMN-Concepts
    • 19. Juni 2006 um 17:41
    Das Processing war okay, zumal wir noch unseren DSP8024 als Limiter (-10 dB) drinne hatten nur leider hat mein Stagehand vergessen das Teil nach dem Einschalten auch aus dem Bypass-Mode raus zu holen. Die voll aufgedrehte T-Amp 2400 hat an den 4 PAS-212 dann ihr übliches getan.
    Habe heir aber auch noch ein paar andere PAS stehen bei denen die HTs auch bei korrekter Behandlung einfach so weg gewstorben sind. Na ja, ist halt billig-holz....
