Läuft der Lüfter beim Amp?
  • wortfehler
  • 6. August 2002 um 23:27
  • wortfehler
    Hallo
    bei meiner Endstufe Warwick WPA 6500 (2x590 W an 4 Ohm) läuft der Lüfter nicht. Da dies meine erste Endstufe ist: Ist das nur so, weil ich sie noch nicht heißlaufen habe lassen, oder ist da ein Fehler? Bis jetzt haben wir noch nicht mit der Band damit geprobt, sondern ich hab nur CD drüber spielen lassen, mein Effektgerät eingesstellt etc., alles in niedrigsten Level-Bereichen.
    Frage zwei: Der Lüfter ist hinten angebracht - wie weit muss der nächste Rackeinschub nach oben entfernt sein?
    Mark
  • Kracky
    • 7. August 2002 um 07:25
    Ob die temperaturgesteuert ist, kann ich mal so in keinem Datenblatt lesen, aber in der Preisklasse wäre das ehr ungewöhnlich, zum Einbau in nem Case, minimum eine HE freiheit besser noch zwei, da die die Luft so wie es aus sieht von oben durch den Gehäusedeckel nach vorne durchzieht. Sollte die Endstufe anders rum lüften wäre sie ein Supergau. Bleibt noch zu sagen, das sie im Preis sehr günstig liegt, mir aber speziel 27 kg, für 600W/4 ohm doch ehr heftig erscheinen.
    Frage: Neu gekauft? Wenn ja, wieso? Preis oder gute Erfahrungen?
    _________________
    <center>
    In meinem Lexikon fehlt das Wort unmöglich!</center>
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kracky am 2002-08-07 07:28 ]</font>
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • wortfehler
    • 7. August 2002 um 12:58
    Neu gekauft ist die nicht, die Endstufe hab ich zusammen mit einer kompletten Anlage gekauft. Dabei hat sie ungefähr einen Anteil von 230 Euro ausgemacht. Sie ist wirklich sauschwer, aber bis jetzt hat alles ganz ok funktioniert. Ich bin allerdings auch absoluter Neuling....
    Da sie aber gebraucht ist, hab ich keine weitere Info mitbekommen. Wo gibt's denn so ein Datenblatt?
    Gruß Mark
  • Daniel
    • 7. August 2002 um 13:08
    hab die Endstufe auch und hab mich auch anfangs über dieses Phänomen gewundert. Wenn du sie auf Zimmerlautstärke laufen lässt rührt sich der Lüfter keinen Zentimeter, auch nach Stunden noch nicht,obwohl der Amp schon ziemlich warm ist. Betreibst Du sie allerdings mit höheren Pegeln geht der Lüfter schon nach kurzer Zeit in festen Intervallen immmer wieder an und das Ding bleibt kühler als wenn Du sie nur mit Minimalpegel fährst. Was Du ausprobieren könntest: Lass die Endstufe eine Zeit lang stehen, bis sie richtig warm ist, ich rede hier von mehreren Stunden, schalte sie dann aus und direkt darauf wieder ein, dann müsste der Lüfter eigtl. los laufen. Übrigens verläuft der Luftstrom von hinten nach vorne.
    Daniel
