ich wollte das Cinchkabel des Plattenspielers verlängern, habe dazu ein normales Cinchkabel benutzt und prompt, starkes brummen auf der Anlagen gehabt. Nun die Frage sollte man da vielleicht geschirmtes Cinchkabel benutzen oder wie bekommt man das weg?
Braucht Plattenspielerkabel eine besondere Abschirmung
tt am mixer geerdet? kabel io? kabel an einer störquelle vorbeigelegt?(trafo dimmer oä.)-das phonosignal ist halt auch sehr schwach....
ja trafo ist in der Nähe, geerdet na klar, ich kann das allerdings nicht anders legen ist alles im Case drin.
Dann baue es doch mal aus dem Case aus und schau, ob das Brummen dann immer noch da ist. Normalerweise kannst Du das mit einem Standart-Chinch-Kabel verlängern.
Wie lang ist denn die Verlängerung?
Wie hast Du denn das alles verkabelt? Bin zwar kein DJ, aber das direkte Ausgangssignal vom Plattenspieler muss ja auch noch durch einen Vorverstärker, Du gehst ja sicherlich auch noch durch einen Mixer, bevor alles zum Amp geht, richtig? Plattenspielerkabel ist auch OK, oder?
ALso folgendes: Ich habe so ein Case:
http://www.skbcases.com/product/dj_cases/dj/skb-106DJ.html
damit ich nicht immer hinten ran muss habe ich mir vorne eine Blende mit 12 Normlöchern besorgt, da habe ich dann Masterausgänge und dann die Plattenspieler Eingänge drin. Habe mir vier Blindkappen besorgt da wollte ich dann Cinch Kabel reinbauen. Die Erdung habe ich über eine Schraube und Flügelmutter ebenfalls durch eine Blindkappe realisiert.
Kabel ist 1,5 meter lang und liegt ja dann im Kasten, wo auch ein Transformator ein Zusatzgerät Mischpult und CD Spieler drin ist, denke mal das die ein nettes Störfeld erzeugen. Plattenspieler Kabel ist in Ordnung, wenn ich direkt rangehe ist alles perfekt. Ich meine ich habe auch schon mal die Konstruktion mit der Erdung überprüft, diese hat wunderbar funktioniert, hatte also KOntakt gehabt. Es kann somit eigentlich nur am Kabel liegen, aber so heftig?
Zitat von "Meby"
ALso folgendes: Es kann somit eigentlich nur am Kabel liegen, ...
Problem gelöst!
Ne habe nur das Problem erkannt, aber noch keine Lösung, einzig wäre ein richtig gut abgeschirmtes Kabel benutzen(Car-Hifi Cinchkabel), meint ihr das würde was bringen?
probiers doch einfach mal aus, kabel kreuz und quer tauschen ist ja nicht so wild
Sorry das ich nochmal den Thread hervorhole, ich habe nun schon einiges probiert, aber wenn ich ein Standart Cinchkabel nehme habe ich ein extremes Brummen. Ohne das Kabel ist alles super, ich kann natürlich hinten direkt an den Mixer rangehen nur dann könnte ich mir auch das gesamte Anschlussfeld ersparen. So langsam bin ich am verzweifeln.
Mit Standard Cinchkabeln wirst Du kein Glück haben. Nimm eins mit entsprechend hochwertiger Abschirmung.
TT's sind Grundsätzlich am Mixer zu erden!
