Frage zur PA?
  • DJ TommiD
  • 27. Juli 2003 um 15:43
  • DJ TommiD
    Gleich vorn weg, - bin DJ kein Beschallungsprofi, benutze aber dennoch eine etwas "größere" Pa für "kleinere" Liveauftritte.
    Das Equipment:
    4x S181 EV Bässe (Bandpass 1.Ordnung!?) sind die Dinger, wo der DL18MT waagerecht nach unten strahlend eingebaut ist
    4x F5 Dynacord
    4x F150
    Für die Bässe stehen
    2x Crest 8002 Pro zur Verfügung
    Die F150 hängen an Syrincs SPA 1400
    Möchte auf Digital Controller umsteigen. Habe selbst dbx Driverack PA mit dem eigenen Meßmikro im Blick!?
    Fragen:
    Reicht er aus, um auch Fehler im Laufzeitverhalten zw. 15" und 18" Bässen auszugleichen?
    Wo Trennung in den Frequenzen?
    Ist das Einmeßwerfahren so ausgeklügelt das alles stimmt?
    Auf was ist zu achten?
    Wie wird eingemessen? (In der Mitte, wie weit weg, ...)
    Benutze jetzt Behringer Super-X, kann also nur besser werden!
    Hoffe auf Feddback der Profis hier - Danke...
    Kann mir mal jemand beim Abbauen helfen?
  • Jens Droessler
    • 27. Juli 2003 um 16:27
    Nein, der reicht nicht, um Laufzeit-Differenzen auszugleichen. Sowas können nur FIR-Controller und das nur mit einer Gesamtlaufzeit von min. 20ms (also schon hörbar) und selbst einmessen ist dabei auch nicht.
    Es gibt zwei Möglichkeiten.
    1. Nur eine Sorte Subs verwenden.
    2. Die Subs in unterschiedlichen Bändern laufen zu lassen. Leider kenne ich die Specs für die S181 nicht (Es gibt keine Bandpässe 1. Ordnung und in der Akustik auch keine 2. oder 3. Ordnung) und kann so nicht sagen, ob eine solche Konfiguration sinnvoll ist. Da es deiner Beschreibung nach aber nach "Manifold" klingt, behaupte ich mal, dass es keinen Sinn macht, die 18er als Infra zu nutzen (Mit den DL18 drin sowieso nicht).
    Eingemessen werden sollte der EQ an mehreren Punkten im Raum. Bietet der EQ keine Unterstützung für sowas, ist die Einmessfunktion sinnlos, weil es sonst nur an diesem einem Punkt gut klingt. In verhalten Räumen bringt eine Einmessfunktion eh sehr wenig. Wichtiger ist IMO das Einmessen der Delayzeiten zwischen Top und Sub usw.
