  4. Verstärker
Amp für 2 PW 18
  • Currywurst
  • 23. Juli 2006 um 12:08
  • Currywurst
    • 23. Juli 2006 um 19:24
    Also auch zur Proline 3000?
    Würd mich mal interessieren, weil die im Test der Soundcheck gerade im Bassbereich als gut getestet wurden.
    Und, der Proline hat an 8 Ohm halt mehr Leistung. Auf dem Papier zumindestens.
    Currywurst mit Pommes-
    besser als Sex!
  • nr8
    • 23. Juli 2006 um 19:26
    Zitat von "Currywurst"
    Sind beim PW18 alle Pins 1:1 durchgeschliffen?
    Also 1+/1- Ein ---> 1+/1- Aus
    2+/2- Ein ---> 2+/2- Aus
    Wenn ja, dann hab ich es endlich gerafft!
    Und nochwas:
    Ihr würdet generell den LDPA 1600X als Amp für einen PW18 empfehlen (500,- Segment)? Ich frage nur, weil ich auch schon gelesen habe, dass die LDPA Amp´s nicht unbedingt als "Bass-Amps" bezeichnet werden.
    Ist der TA Proline 3000 wesentlich schlechter?
    Danke!! :lol:
    der pw18 ist so angeschlossen
    1+/1- wird auf den out auf 1+/1- durchschliffen
    2+/2- wird auf den oberton geleitet.
    aber du kannst ja einmal bei einem hinten das penel abnehmen dann siehst du ganz genau wie es aussieht.
    beitreibe meinen pw18 auch mit der ld1600 und bin sehr zufrieden
    corn* corn* corn*
  • restless
    • 23. Juli 2006 um 20:02
    Das ist so nicht ganz richtig. 2+/2- wird ebenfalls durchgeschleift. Alles andere wäre ja auch sinnlos. Also einfach vom Amp in die eine Buchse rein und über die andere Speakonbuchse an den 2ten Bass. Wenn Du aber direkt aus dem Amp an die Bässe gehst, immer auf die Belegung achten.
    Achim u. Manuela Bald GbR
    http://www.lautsprecherteile.de
