  4. Verstärker
Utra-Drive rauscht und knistert
  • partymucke
  • 30. Juli 2006 um 17:26
  • audio-pip
    • 7. August 2006 um 14:39
    ...bekanntes Problem:
    Einfach öffnen, die Platine mit den XLR Steckfeld auf der Rückseite abschrauben, nach kalten suchen... gegebenenfalls nachlöten dann die Platine Isoliert wieder einbauen. Auf Plastik schrauben, da ich nur Gaffa hatte habe ich das genommen hält bis heute rauschfrei...
    ...Sebastian
  • partymucke
    • 7. August 2006 um 19:43
    ...Sebastian
    ne, genau das scheint es eben nicht zu sein, sondern ein Kontaktproblem an den Verbindern der Flachbandkabel. Aber nicht der Stecker, sondern die Quetschverbindungen, daher auch kein Kontaktspray (käme aber ohnehin nicht in frage.)
    Matthias
  • MartinSt
    • 7. August 2006 um 19:47
    Wie kann es sein dass eine unzuverlässige Verbindung in einem Flachbandkabelstecker Rauschen verursacht? Das Knistern könnte man so erklären - aber wie soll dabei breitbandiges Rauschen entstehen?
  • audio-pip
    • 7. August 2006 um 23:15
    Dann war es wohl doch die Ehrfurcht meines Anblickes das jeniges Gerät bis zum heutigen Tage rauschfrei arbeitet... :lol:
    Einmal editiert, zuletzt von audio-pip (25. August 2006 um 13:57)
  • manuela
    • 8. August 2006 um 11:58
    zB dadurch daß eine fehlende Verbindung eine Schwingbedingung erfüllt, so ziemlich jede unhörbar hohe Rückkopllung kann so ganz nebenher rauschen, knistern und so einiges andere mitbringen. Wird am Oszi sofort erkennbar
  • MartinSt
    • 25. August 2006 um 12:01
    Mein Gerät kam gerade von der Reparatur (kostenlos) zurück. Es wurde tatsächlich nur das eine breite Flachbandkabel gewechselt.
