  2. MartinSt
Beiträge von MartinSt
  • Schaumstoff hinter Gitter!
    • MartinSt
    • 29. August 2008 um 11:35
    Kann mir jemand eine Bezugsquelle für ein günstiges Lochblech mit Sechsecklochung nennen?
  • Wireless DCX 2496
    • MartinSt
    • 2. August 2008 um 10:47
    Eine Protokollbeschreibung kann man sich hier runterladen, evtl erst registrieren oder PN an mich:
    http://tech.groups.yahoo.com/group/DCX2496/files/
    Sie lautet dcx2496remote.txt
  • suche dc wandler von 9-12 volt auf +/- ca 25-40 volt
    • MartinSt
    • 29. Juli 2007 um 10:54
    Versuchs doch einfach mit einem (ausgemusterten) Autoverstärker, dort ist die Spannungserzeugung dabei und kann leicht vom Rest enkoppelt werden.
  • ssm2142
    • MartinSt
    • 18. Februar 2007 um 15:25
    Hab genau 1 Stück rumliegen, schick ich dir für die Portokosten.
    Gruß Martin
  • wer verkauft mir Streckmetall ?
    • MartinSt
    • 17. November 2006 um 11:28
    Kennt jemand eine Bezugsquelle für 6-eckiges Lochblech?
  • NeoSub12 - Fotos?
    • MartinSt
    • 21. Oktober 2006 um 11:33
    Ich habe den Lautsprecher für einen Freund gebaut der ihn im Auto betrieben hat und jetzt an einer Hifi-Anlage hängt. Zum Klangeindruck kann ich nicht viel sagen aber der geringen Leistung die er momentan bekommt klingt er gut und auch schön tief. Man müsste ihn mal an eine PA Endstufe hängen, wird vielleicht demnächst gemacht.
  • NeoSub12 - Fotos?
    • MartinSt
    • 13. September 2006 um 10:02
    So hats bei mir ausgesehen:
  • Utra-Drive rauscht und knistert
    • MartinSt
    • 25. August 2006 um 12:01
    Mein Gerät kam gerade von der Reparatur (kostenlos) zurück. Es wurde tatsächlich nur das eine breite Flachbandkabel gewechselt.
    • MartinSt
    • 7. August 2006 um 19:47
    Wie kann es sein dass eine unzuverlässige Verbindung in einem Flachbandkabelstecker Rauschen verursacht? Das Knistern könnte man so erklären - aber wie soll dabei breitbandiges Rauschen entstehen?
    • MartinSt
    • 31. Juli 2006 um 15:50
    Weiß jemand welche Bauteile direkt betroffen sind? Mein UD fängt mometan auch immer häufiger zu rauschen an. Sind es evtl. die D/A- Wandler ?
    Was hat die Reparatur gekostet?
    Martin
  • transistoren-nagelneu aber trotzdem im a....?!
    • MartinSt
    • 6. Juni 2006 um 14:00
    Vielleicht liegt es aber einfach daran:
    http://www.planet-kuehne.de/martin/audio/counterfeit.htm
  • endstufen selber bauen
    • MartinSt
    • 28. Mai 2006 um 20:30
    Zitat von "TBF"
    wenn man bei REichelt Heho & Co kauft hat man schon verloren
    Meinst du damit dass Heho auch Fakes liefert? Bisher ist zu dieser Problematik immer nur Reichelt erwähnt worden. Wie sieht es mit http://www.kessler-electronic.de aus?
    Martin
  • Stereo --> Mono
    • MartinSt
    • 23. Februar 2006 um 13:46
    Eine Möglichkeit wäre evtl. noch die Verwendung des Trimode - Betriebs. Dazu muss der Subwoofer und die Tops allerdings passiv getrennt werden und die Endstufe die Subwooferimpedanz im Brückenbetrieb treiben können.
  • Lüftersteuerung oder Schalter in t-amps
    • MartinSt
    • 22. Februar 2006 um 10:41
    fast vergessen:
    Wenn man das Blech, durch dessen Langlöcher der Luftstrom muss, entfernt und gegen ein Standard-Lüftergitter aus Draht ersetzt kann man damit den Geräuschpegel auch deutlich reduzieren (Luftverwirbelungen).
    Bei meinen Tamp aus der 1. Generation habe ich Papst 8412NGMV oder ähnlich mit integrierten Temperatursteuerung verbaut.
    • MartinSt
    • 18. Februar 2006 um 15:49
    Die Lüfter laufen imho an 24 Volt und je nach Temperatur mit oder ohne geschaltenem Vorwiderstand. Ich habe meine TAmps mit leisen temperaturgesteuerten 12V Papst-Lüftern ausgestattet und dazu die Spannungsregler gegen 7812 gewechselt. Beim Betrieb ganz ohne Lüftung werden einige Bauteile schon ziemlich war - das wollte ich dem Gerät nicht zumuten.
  • 4590 @ acl - messung
    • MartinSt
    • 4. Februar 2006 um 23:35
    Einfach in der Adressleiste nochmal mit "Enter" bestätigen.
  • Reinigung von Fadern - Wie machen ?
    • MartinSt
    • 29. Januar 2006 um 12:17
    Ich habe gute Erfahrungen mit Oszillin gemacht. Erhältlich z.B hier:
    http://www.repdata.de/catalog/product_info.php?cPath=269_272&products_id=8264
  • 18"er von B&C
    • MartinSt
    • 26. Oktober 2005 um 20:12
    Auf gut Glück mit Google:
    http://www.cadaudio.dk/18pzb46.htm
    Stichwort: Baffle cutout diameter
  • Kleiner Raum, kein Bass?
    • MartinSt
    • 26. Juli 2005 um 17:02
    Beim Einsatz zweier Basslautsprecher führt die Verpolung eines davon zu einer fast vollständigen Schallauslöschung. Im Zweifelsfall bei kleiner Leistung einfach einen Lautsprecher umpolen.
  • SPL bei einem Horn berechnen...
    • MartinSt
    • 26. Juli 2005 um 17:00
    Schau mal hier:
    http://www.quarter-wave.com/Horns/Horn_Theory.html
