  4. Verstärker
Utra-Drive rauscht und knistert
  • partymucke
  • 30. Juli 2006 um 17:26
  • partymucke
    HAllo,
    mein Ultra-Drive macht seit neuestem merkwürdige Geräusche auf einem Kanal (3). Es ist ein ungleichmäßiges rauschen, fast wie am Meer 8)
    HAtte das schon mal jemand? Es gab doch hier auch mal einen Thread, in dem es um einen Schluss im DCX aufgrund zu langer Pins ging, habe diesen aber nicht mehr gefunden.
    Matthias
    Meine Beiträge sind in der Regel freundlich, sachlich richtig, ernst gemeint und kompetent sowiso. Ausnahmen dienen zur Bestätigung der Regel.
  • ERICH
    • 30. Juli 2006 um 18:37
    jo, das ist ein Defekt, den man nur mit einschicken beikommen kann.
    Hatte ich auch schon.
    Warscheinlich softwarebedingt.
    Nach reboot gehts dann meist kurz wieder.
    ERICH
  • partymucke
    • 30. Juli 2006 um 19:37
    ja
    war es bei Dir der gleiche Kanal?
    Matthias
  • N-Dee
    • 30. Juli 2006 um 20:02
    Hi! Alternativ kannst du auch Versuchen, den Stecker nachzulöten. Ist ein mehr oder weniger bekanntes Problem. Wegen Garantie/Gewährleistung bzw. deren Verfall im Falle des Nachlötens kann ich dir leider nicht weiterhelfen -> bei Behringer nachfragen?
    Greets,
    N-Dee
    There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
  • ERICH
    • 30. Juli 2006 um 20:42
    das ist was softwareseitiges.
    ich hatte das auf einem oder mehreren Kanälen.
    beide meiner UD waren betroffen.
    getauscht, kein Problem mehr.
    ERICH
  • MartinSt
    • 31. Juli 2006 um 15:50
    Weiß jemand welche Bauteile direkt betroffen sind? Mein UD fängt mometan auch immer häufiger zu rauschen an. Sind es evtl. die D/A- Wandler ?
    Was hat die Reparatur gekostet?
    Martin
  • ERICH
    • 31. Juli 2006 um 18:04
    hat nix gekostet, Garantiefall.
    Die Behringer Leute haben nichtmal nach kaufdatum/Beleg gefragt.
    ERICH
  • partymucke
    • 31. Juli 2006 um 18:20
    und wie lange hat das gedauert?
    Matthias
  • ERICH
    • 31. Juli 2006 um 18:25
    2 wochen
  • DerNub
    • 1. August 2006 um 16:54
    Moin Moin
    Kenn ich, hatten wir auch... zuerst auf einem Kanal in 2x3Wege
    dann auf zweien und zu guter letzt auf allen 6 :x
    Bei uns wars nichts mit der software ... mit ein bischen klopfen
    hier und da ließ sich nämlich der Wasserfall reichlich beieinflussen:
    Lauter, leiser, mal weg, wieder da, aber auf nem anderen kanal usw.
    umtausch hat aber ohne probleme geklappt :D
    p.s. der TBF hatte irgendwann irgendwo mal was geschrieben, dass
    der Fehler wohl von einer fehlenden Isolierung der boards herrühren
    soll...
  • partymucke
    • 1. August 2006 um 18:56
    soll...
    genau das habe ich gesucht, aber nicht gefunden
    Matthias
  • schrecki7289
    • 1. August 2006 um 19:24
    Zitat von "TBF"
    4) der Rühreibrutzeleffekt (Platine hinten hat kontakt zur Bopdenplatte bei Ultradrives die in Labbercases eingebaut sind oder ohne case betreiben werden) ist einfach zu umgehen wenn vor Erstinbetreibnahme eine OVerheadfolie unter die platine geschoben wird (das sit zwarunschön, normal ruft man den service an aber in anbetracht der Ultradrive Knappheit ist jedes Gerät kostbar)
  • partymucke
    • 1. August 2006 um 19:50
    na der Schrecki ist ja doch zu gebrauchen :grin:
    Danke, scheint bei mir aber leider nicht die Ursache zu sein.
    Matthias
  • asianman76
    • 6. August 2006 um 12:56
    Ja, kenn ich die Problematik. Wir haben 8 Stück von den Ultradrives in Ampracks verbaut gehabt. Nach ca. 2 Wochen haben drei zum Rauschen und spratzeln angefangen. Wenn man ein bisschen auf den Ultradrive geklopft hat, ist das Rauschen lauter, leiser oder anders geworden.
    Wir hatten dann die rauschenden Controller offen und angeschlossen in der Werkstatt liegen gehabt bis sie der Reihe nach angefangen haben zu rauschen.
    Bei uns waren es die Steckverbindungen der Flachbandkabel. Die waren wohl nicht so toll die Stecker. Jetzt sind die Flachbandkabel direkt auf die Paltine gelötet und in Harz eingegossen -> ist fest und bewegt sich nichts mehr. Jetzt laufen alle einwandfrei.
    Wir haben Sie nicht zur Garantie eingeschickt weil die Ampracks unbedingt die nächsten Tage raus mussten. Aber was soll´s, kostet unter 400Euro, also GWG und nächstes Jahr sind kann man dann neue kaufen.
  • partymucke
    • 6. August 2006 um 22:49
    die flachbandkabel scheinen es bei mir auch zu sein. bei beiden controllern. :twisted:
    Matthias
  • databass.ch
    • 6. August 2006 um 23:26
    :idea: einbissel WD40 o.ä. rein?
  • ERICH
    • 7. August 2006 um 09:24
    dann scheints ein anderer Fehler zu sein.
    ERICH
  • manuela
    • 7. August 2006 um 10:10
    Ohrenschmalz :grin:
    scheint ja wirklich ein serienfehler zu sein, keine Montagskiste.
    Aber bitte kein WD40, lieber Kontaktspray !
  • DaftMedia
    • 7. August 2006 um 11:40
    und wenn Kontaktspray, dann bitte Kontakt61, alles andere ist Kontraproduktiv.
  • partymucke
    • 7. August 2006 um 11:49
    na, jetzt hört aber mal auf. das ist doch nicht euer ernst. die einzige alternative zu austausch ist für mich das anläten.
    Matthias
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
