  4. Mischpulte & Signalquellen
DCX 2496 Software update
  • DJ Detto
  • 1. August 2006 um 23:32
  • DJ Detto
    Tja wie der Titel schon sagt: Wie kann ich die Software updaten?
    Also ich benutze 2 der Teile und das ältere hat noch die 1.15 Version.
    Das würde ich gerne auf 1.16 updaten - nur wie
    Ich habe schon die Software von der HP von Böhringer downgeloaded und auch gewisse Presets erstellt. Nur bin ich noch nicht dahinter gekommen, wie ich das"Betriebssystem" des Controllers update.
    Wer kann mir kurz den Tipp geben :oops: :oops: :oops: :oops:
    Danke
    Detto
    (sonst eigentlich nicht zu blöd für sowas)
    Erfolg hat nur,
    wer das eigentliche Problem wirklich löst!!!
  • N-Dee
    • 2. August 2006 um 01:03
    Zuerst mal das Update selbst runterladen, das Manual dazu (zur Remote-Software) ebenfalls und mal durchlesen, steht eigentlich alles wichtige drin.
    Bei Verwendung von USB-to-Serial-Adaptern ist Vorsicht geboten, hier verschluckt sich der Ultradrive wie auch viele andere Geräte beim Flashen gerne. Sicherheitshalber also nicht über einen Adapter an PC/Laptop anschließen. Zu dem Thema gabs aber schon ein paar nützliche Beiträge, unter anderm im PA-Forum.
    Greets,
    N-Dee
    There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
  • DJ Detto
    • 7. August 2006 um 13:32
    Tja soweit war ich auch. :oops:
    Also ich habe die Datei DCX2496_remote_1_16a.zip downgeloaded und installiert.
    Ich kann auch wunderbar mit dem Lappy alles konfigurieren und speichern und so weiter...... :)
    Wen ich die CDX-2496 remote 16a.exe dann ausführe und in das „Connect Menü" gehe
    und auf „Software UPDATE Service“ gehe
    (wo ich den Software update vermute 8) )
    kommt die Frage nach einer BIN – Datei. UND da hört es auf.
    Ich habe keine Bin Datei.!!!!!!!!!!!!!!!! :shock: :shock: :shock: :shock:
    Ich habe die obige ZIP auch noch einmal woanders entpackt ....... Ich habe keine BIN Datei
    **** heul****
    Wo versteckt sich diese Datei???
    Bin für Tipps ODER wenn mir jemand sagen kann wo ich die Datei downloaden kann dankbar. Anscheinend bin ich zu alt für Computer :grin: :grin: :grin:
    Detto
    Erfolg hat nur,
  • databass.ch
    • 8. August 2006 um 16:36
    Wenn du auf diese Seite gehst:
    http://www.behringer.com/02_products/proddetail.cfm?lang=GER&id=DCX2496&type=360
    Und die Datei "DCX2496 Update + Remote Software Version 1.16" herunterlädst, findest du darin die "DCX_116.bin"-Datei.
  • DJ Detto
    • 8. August 2006 um 18:00
    Hallo
    Danke!! Habe die Datei soeben downgeloaded und sofort entpackt und siehe da ein BIN Datei ist enthalten. Werde morgen sofort das update durchführen.
    Soweit erst einmal danke
    Detto
    Erfolg hat nur,
  • DJ Detto
    • 10. August 2006 um 12:58
    Hi
    hat alles wunderbar geklappt - wenn man sich die richtige Datei runterlädt :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
    I´m stupid!!!!
    So der Thread kann dann geschlossen werden, der LINK funktioniert ja dann auch noch......
    ....für alle die genauso Blind sind wie ich 8)8)8)8)
    Detto
    Erfolg hat nur,
