  4. Sonstiges
Die Mischpult - Steckertyp Frage...
  • mike j.
  • 28. August 2006 um 10:26
  • mike j.
    Mich würde einmal interessieren, wie ihr das Managed:
    Hier die Situation, die ich am Samstag (wieder einmal) hatte. Ich hatte ein 16 Kanal Mischpult (kein Billighersteller) dabei und einen Kunden, der 1/2 Stunde vor dem Event gesagt hat, dass er nicht nur Funkmics sondern auch ein Mischpult braucht. Gut, Mischpult geholt (Lager 5 Minuten entfernt) und dazu Mengen an Kabel und eine Box mit allen möglichen Adaptern.
    Jetzt haben die mir einen Minidisc Recorder und ein Alesis Effektgerät hergelegt und wollten das alles da angeschlossen haben. Subgruppen und Auxe waren genug da um das alles zu Managen. Auch Monitor (Ursprungssystem war ein DJM500 Mixer und die Standard Discoinstallation) war übers Mischpult zu schleifen, da alles dann auf dem Monitor zu hören sein solllte.
    Zusammengefasst:
    An meinem "FOH" als Eingang:
    - Sampler (Stereo)
    - 2 Funkmikrofone
    - DJM500 (Stereo)
    - Monitor vom DJM500
    Ausgänge
    - Anlage
    - Minidisc
    Inserts
    - Alesis Effektgerät
    Jetzt haben die ganzen Geräte der Kunden einmal Cinch, dann wieder einmal was mit Klinke. Jetzt hab ich aus den ganzen Adaptern elendslange Adapter Zusammengebastelt, dass man das ganze da dran betreiben hat können. Ich habe mir durchgerechnet, es gibt 8 verschiedene Typen von Insterkabeln (Klinke -> Klinke, Klinke->XLR, XLR-> Klinke und XLR -> XLR und dann beides Balanced und beides Unbalanced).
    Nun zur eigentllichen Frage: Wie macht ihr das, möglichst alles anschließen zu können. Auch mit der "Adapter Trickkiste" oder habt ihr für alles Kabel dabei. Vorherige Absprache ist meist nicht möglich, weil die meisten selbst nicht wissen was das für Kabel und Stecker sind.
  • tontechniker
    • 28. August 2006 um 10:36
    Wenn der Kunde nicht König wär: Sonderwünsche bis 2 Stunden vor dem Event werden noch angenommen, danach nicht mehr!
    In Wirklichkeit: Auf alles vorbereitet sein und immer für alle Eventualitäten was dabei haben!
    Souveränes Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit!
  • mike j.
    • 28. August 2006 um 10:44
    Das heißt ich kauf jetzt ein paar Kabeltruhen und beschrifte die:
    "Insert Kabel", "Discman Anschlusskabel", "Diverse Adapterkabel" und so weiter *g* - wird aber nichts nützen und einen kleinen Kabelkoffer zusammenstellen, in dem man recht viel nützliches finden kann.
  7. Suche Lichteffekt
