  4. Disco
DJM-500: Linepegel in Mic-Input?
  • databass.ch
  • 29. August 2006 um 23:46
  • databass.ch
    kann mir jemand sagen, ob die Vorstufe des Pioneer DJM-500 Mikrofoneinganges Linepegel verträgt? Es geht darum ein Funkmic über einen Kompressor an den Mic-Kanal anzuschliessen. Ist das möglich ohne Verzerrungen? Habe leider keine Möglichkeit das auszuprobieren. Da der Crossfader aktiv sein muss, fallen die anderen (Line-)Eingänge weg.
    Danke!
    P.S. es eilt etwas, darum bin ich für eine rasche Antwort sehr froh.
  • DaftMedia
    • 30. August 2006 um 00:40
    Ausprobieren, wenn es nicht geht, einfach ne Di-Box daziwschen und Pegel abschwächen.
  • databass.ch
    • 30. August 2006 um 08:58
    Das Problem ist, ich bin nicht dabei. Ich geh' heute mit einer Theaterproduktion auf Tour. Das muss der DJ selbst verkabeln und dafür muss ich ihm einen plan machen. Darum wäre ich froh, wenn ich ihm das verlässlich sagen könnte das geht so oder so.
    Aus diesem Grund (KISS - keep it short and simple) hätte ich eben gerne auf die DI-Box verzichtet.
  • DaftMedia
    • 30. August 2006 um 11:47
    Anders bekommt man aber den Pegel nicht abgeschwächt. Probier das vorher schnell eben aus und wenn es ohne DI geht, gehts ohne DI raus und wenn nicht dann eben mit DI. Das ist ne Sache von zwei Minuten, wenn man das eben ausprobiert.
    Verkabel das vorher soweit es geht schon, dass der DJ nur noch die DI mit dem Mischpult verbinden muss.
  • databass.ch
    • 30. August 2006 um 11:58
    Das Problem: ich habe kein DJM-500 :wink: (mehr - meins ist vor langer zeit mal entwendet worden), sonst hätte ich das auf jedenfall schnell ausprobiert. Das Pult gehört dem DJ...
  • DaftMedia
    • 30. August 2006 um 12:17
    Dann steck die DI Box schonmal hinter den Kompressor und bedämpfe den Pegel leicht, so -10db sollten schon reichen.
    Erklär dann dem DJ einfach wie der die Bedämpfung rausnehmen kann wenn er das Gefühl hat, es wäre zu leise oder wie er sie erhöhen kann wenn er meint das ganze würde verzerren. Vielleicht mit kleiner Skizze dabei. So einen Schalter verstellen soltle jeder können.
  • emppu
    • 1. September 2006 um 10:36
    Dann schlag ihm die DI Box vor. Es funzt mit der DI Box immer, ohne ist es unwahrscheinlich.
  7. Suche Lichteffekt
