  4. Verstärker
Crest Performance CPX1500 - wird heiß im Leerlauf
  • mike j.
  • 31. August 2006 um 23:51
  • mike j.
    Wir haben heute zwei QSC Endstufen und eine Crest Performance CPX1500 in ein Festinstallationsrack in einer Disco eingebaut. Nach ca. einer Stunde schaltete sich die Endstufe (Crest) aus, als wir in Zimmerlautstärke Musik laufen ließen. Als ich vorne fühlte fiel mir die erhöhte Temperatur auf und beim ausbauen verbrannte ich mir die Finger an der Geräteoberseite.
    Dran war auf einem Kanal die Hochtonsektion eines Biamped Topteiles (16 Ohm, 1,15kHz getrennt). Die Verkabelung ist Fehlerfrei (unsere QSC lief am Vortag einwandfrei die Nacht durch), auch Messtechnisch kein Fehler (>10 Ohm). Die Anschlüsse an der Endstufe waren auch OK (keine Drähte auf das Gehäuse oder Kurzschluß untereinander).
    Wir schraubten die Endstufe auf und reinigten diese. Nochmal ein Testlauf ohne Last mit offenem Deckel: 30 Minuten, dann schaltete sich der Temperaturgesteuerte Lüfter ein. Die Kühlkörper waren wieder zu warm für einen Leerlaufbetrieb.
    Wenn ich jetzt sage, dass man Spiegeleier drauf kochen konnte ist das nicht übertrieben oder gelogen!
    Woran kann das liegen? Die ENdstufe läuft ganz normal, keine nebenerscheinungen. Nach 1 Stunde schaltet sie wegen Übertemperatur ab.
  • audio-pip
    • 31. August 2006 um 23:54
    Falsche Impendanz der Lautsprecher bzw.
    Ruhestrom nicht OK.
    Sebastian
  • manuela
    • 1. September 2006 um 07:20
    ach ja die Firma Crest malwieder :grin:
    einpacken, zurück zum Händler, Umtausch.
    schon läuft das wieder.
    Ich tipp auf die altchinesischen Dioden, bei 16 Ohm kommt ja lustig was zurück auf der Leitung. Der Fehler ist völlig normal, er gehört zum Design. Tausch die Kiste einfach um gegen eine andere, sie hat ja 2 Jahre Gewährleistung.
  • mike j.
    • 1. September 2006 um 08:20
    Das Teil schaut recht alt aus. Es ist auch sicher kein Lieferschein/Rechnung mehr vorhanden. Die Endstufe ist nicht von uns sondern aus dem Bestand einer Diskothek, die sie für das neue von uns Installierte Audiosystem weiter verwenden wollen (wollten).
    Falsche Impedanz oder dass was zurückkommt auf der Leitung glaube ich nicht, da wir die Endstufe auch im offenen Zustand betrieben haben und dabei keinerlei Kabel (außer das Netzkabel) angeschlossen hatten und die Endstufe trotzdem heiß wurde.
    Ruhestromeinstellung sollte OK sein, da die Endstufe vorher noch nie geöffnet wurde.
  • tufkadib
    • 1. September 2006 um 15:39
    Sollte. Wenn aber das Trimmpoti für Ruhestromeinstellung rumspinnt, stimmt der Ruhestrom eben nicht mehr.
    Weitere Möglichkeit: die Endstufe schwingt.
    DirkB
  • palexus
    • 7. September 2006 um 14:46
    Meine Empfehlung, raus mit der Crest wenn keine Garantie mehr vorhanden und ne QSC RMX850 für 350 Euronen bei EXACT bestellen. Soviel Geld wird wohl die kleinste Diskothek irgendwie aufbringen können.
    8) Lex.
    It's never perfect.
  • manuela
    • 7. September 2006 um 14:52
    Zitat von "Mike J."
    Als ich vorne fühlte fiel mir die erhöhte Temperatur auf und beim ausbauen verbrannte ich mir die Finger an der Geräteoberseite..
    Damit kann schonmal festgestellt werden daß die Endeumel heißer waren als wie sie dürfen, Folgeschaden im Bereich des wahrscheinlichen.
    Ich empfehle dringend das Ding mal durchzumessen, alle einzeln am besten.
  • mike j.
    • 8. September 2006 um 10:04
    Die Frage ist nur, ob sich das bei dem Billigzeug rentiert. Wenn's nur was kleines gewesen wäre, dann Ok, aber wenn man das zeugs schon zerlegen anfangt dann kanns das nicht ganz sein bei dem 300€ Zeug.
  • AlphaOmega
    • 8. September 2006 um 12:22
    Am Besten neuen Amp kaufen.
  • mike j.
    • 8. September 2006 um 12:27
    Mach ich auch... Will wer eine Crest CPX1500 haben. 150€ weil sie im Grunde noch einwandfrei funzt und noch recht OK vom aussehen ist. (ich weiß biete Brett, aber egal jetzt)
  • AlphaOmega
    • 8. September 2006 um 12:40
    zuerst deklarierst du die stufe als defekt, weil abschalt nach kurzer zeit!!! und dann wird sie als funktionstüchtig verkauft ??? mal bissl überlegen :shock:
    Ich verkauf dir auch nicht ein auto des alle 5 km stehen bleibt, weil im grunde is es ja fahrtauglich.
    Sorry muste einfach sein, Jensen. :?
  • mike j.
    • 8. September 2006 um 12:57
    Wenn hier darüber diskutiert wird dann ist wohlklar dass sie defekt ist. Es gibt hier auch einige Benutzer, die defektes Zeug suchen.
  • palexus
    • 8. September 2006 um 19:00
    Muss ich Mike J. recht geben, wer den Threat liest hätte dies bemerkt.
    Gelle AlphaOmega. :lol:
    Soory musste sein. Lex.
    It's never perfect.
