ich hoffe unter euch gibt's ein paar Elektro Spezialisten. Mein gebraucht erworbender Mighty Scan hat folgendes Problem:
Die vertikale Spiegelauslenkung funktioniert nicht korrekt. Der Spiegel erreicht nicht mehr die komplette obere Position (Wert:255) sondern bleibt irgendwo in der Mitte. Die Steuerung ruckelt und die Bewegung ist nicht flüssig. Wenn man von 0 auf 255 steuert bleibt er teilweise unterwegs stehen und springt dann ruckartig weiter. Selten schafft der Spiegel es aber bis ganz nach oben auszulenken.
Manchmal erreicht man die maximale obere Position wieder wenn man am Pult öfters hintereinander schnell zwischen Wert 0 und 255 hin und her schwenkt.
In der Regel schaukelt sich der Spiegel immer weiter nach unten und hängt schließlich im unteren drittel oder viertel fest.
Meine Fehleranalyse:
Wenn „defekter Motor“ (vertikal) mit dazugehörigem Kabel am Ausgang der Horizontal-Steuerung angeschlossen wird: Zustand i.O
Wenn Horizontal-Motor (der normalerweise OK ist) mit dazugehörigem Kabel am Ausgang der Vertikal-Steuerung (die defekte) angeschlossen wird: Motor macht Probleme wie beschrieben.
Das Kabel ist meiner Meinung nach in Ordnung.
Das Steuerpult ist auch ok. DMX Kabel auch. Endwiederstand auch ok.
Was kann nun defekt sein?
Bilder der Platine etc findet ihr unter:
http://www.pixum.de/viewalbum/?id=2241588
Ich hoffe Ihr habt eine Idee. Wäre schade das tolle Gerät weg zu schmeissen..
lg
Leon
