  4. Praxis & Testberichte
Stromverteiler PDP-3 S 63A
  • tamaris-pa / mts
  • 4. September 2006 um 10:36
  • tamaris-pa / mts
    Fi Schutzschalter FI 44.03
    30mA Auslösestrom
    Sicherungen 16A CEE + 32A CEE C-Charakteristik
    Anschlusskabel: Lineax 5G16 ( 16mm²)
    Stecker und Buchsen von Menekes
    Wer noch was wissen will, einfach posten.
  • fladdi
    • 4. September 2006 um 10:55
    Von nem E-Tech abgenommen?
  • tamaris-pa / mts
    • 4. September 2006 um 11:05
    Das Gerät ist kein Selbstbau, sondern käuflich zu erwerben.
    Siehe hier:
    http://b-und-k.olcommerce.de/product_info.p…tjtap4ofmglsno2
  • Ravemaster
    • 4. September 2006 um 11:24
    mich würde der innenaufbau interessieren. der link geht bei mir nciht --> bin nicht angemeldet
  • tamaris-pa / mts
    • 4. September 2006 um 11:52
    Text und Bild vom Link:
    Stromverteilung PDP-3/DFI63 Eing.CEE 63A
    Ausg. 2xCEE32A/2xCEE16A/ 1xFI63/1xFI40
    [2263]
    718,04 EUR
    Artikelnummer: Bezeichnung:
    2263 Stromverteilung PDP-3/DFI63 Eing.CEE 63A
    EAN-Nummer:
    4042659103851
    Intrastat-Nummer:
    85439095
    Gewicht (kg):
    5,00
  • fladdi
    • 4. September 2006 um 16:00
    @ Tamaris: Sah halt wie selbstbau aus, deshalb meine Frage, excuse me please!
  • databass.ch
    • 8. September 2006 um 20:00
    der im Shop ist aber nicht der gleiche, wie in deinem Rack!? Bilder vom Inneren wären wirklich interessant.
  • tamaris-pa / mts
    • 11. September 2006 um 10:37
    Gehe davon aus das innen alles ordentlich gelöst wurde, wenn hinten schon ein 16mm² Kabel verbaut ist.
  • tobias schagen
    • 28. Februar 2007 um 23:01
    Einmal editiert, zuletzt von Tobias Schagen (17. Oktober 2012 um 21:55)
  • fladdi
    • 28. Februar 2007 um 23:05
    Das hat ja wohl mal gar nienix mit der Qualität zu tun... :roll:
    Eurolite ist ein Massen China Produkt, und sucht oft Denkanstöße bei großen, Amtliche Herstellern, und du kannst mir glauben, dass der Tamaris so schlau war, vorher zu guggen, was besser ist...
  • yves
    • 1. März 2007 um 11:34
    718€ ????? Das ist ein stolzer Preis! In meinen Augen rechfertigt der Preis nicht den Kauf des Gerätes. Ausserdem fehlt der Aukleber für die PE Schraube auf der Rückseite (kleinigkeit)
    Ich möchte das Gerät nicht schlecht reden! Aber für 718€ hätte ich mehr erwartet. Und alleine weil dort ein 5x16mm verbaut wurde muß das garnichts heißen! Interessant wäre ein Bild von innen.
    Dieses Gerät hier kostet 480€ und gibt dir mit den 2 FI Schutzschaltern eine gewisse Ruhe weil die 16er Dosen autark abgesichert sind
  • tamaris-pa / mts
    • 1. März 2007 um 19:31
    Ist nicht meiner gewesen, wurde für eine VA geliehen. NP um die 500.-, 718 ist etwas übertrieben.
  • yves
    • 1. März 2007 um 20:55
    718€ hast du aber geschrieben! :idea:
  • tamaris-pa / mts
    • 1. März 2007 um 20:57
    ich weiß, jedoch wenn man etwas sucht für etwa 500.- zu bekommen....
  • yves
    • 1. März 2007 um 21:00
    ist doch in ordnung! Ich stelle die Tage mal mein 10HE verteilercase 63A online dann kannste dich mal auslassen :grin:
  • tamaris-pa / mts
    • 1. März 2007 um 21:17
    10he verteiler, nunja. da muss schon einiges drin sein.....bin eher für die etwas kleineren. 2-4he is ok, aber allein 10 fürn verteiler finde ich etwas extrem..?
  • yves
    • 2. März 2007 um 15:41
    Das Rack ist Modular aufgebaut! Und ich kann je nach bedarf einfach ein unpassendes Gerät entfernen oder aber hinzufügen! Ich habe 4HE für 63A Einspeisung. Auf der Rückseite befinden sich 2x16A CEE und einmal 32A CEE. Von dort aus versorge ich weitere Stromverteiler mit je 2HE welche einen seperaten FI/RCD besitzen und passende Automaten. Diese Verteiler habe ich dementsprechend angepasst. Das heist hier habe ich einen VT mit 6 Stück Schuko IP44, oder aber einen VT mit C Automaten und 2x16A CEE. Und wenn ich den VT mit 2x16A CEE nicht brauche dann schiebe ich einen anderen rein zb Harting verteiler oder noch einen VT mit 6 Schuko. gerade so wie ich es brauche für meine VA.
    Allerdings habe ich auch in jedem Verstärkercase einen VT der auf das Amping abgestimmt ist. Ansonsten habe ich insgesamt noch 10 Cases 4HE nur mit Stromverteilung und absicherung!
