  4. Party daheim
McCrypt PA-7000 offen
  • crassmike
  • 12. September 2006 um 15:36
  • 18tbx46
    • 12. Oktober 2006 um 15:43
    Die Chinesen werden wohl kaum nen BADEL Ringkern einbauen...
  • hercules68
    • 8. November 2006 um 18:57
    Ja,
    sieht wirklich aus wie made in Germany.
    Auch Germany kann billige AMPS bauen!
    Die 2x140W RMS an 8 Ohm sind durchaus möglich, aus den 2x38VAC Trafospannung kein Problem.
    Etwas knapper wird bei 4Ohm. Bei 220VA Trafoleistung kann ich wohl kaum über 400Watt Dauerleistung an die Lausprecher abgeben.
    Addiert man noch Endstufenverluste hinzu erkennt man die erhebliche unterdimmensionierung des Trafos. Kupfer und Eisen sind halt teuer!
    Hat irgendwer infos zu den Transistoren? Die sind scheinbar im TO220 Gehäuse - wie früher bei 2x40W Hifi Amps.
    Vielleicht sind es auch Mosfets von IRF mit mässiger Klangqualität, weil diese eigentlich für Schaltanwendungen entwickelt wurden.
    Die Kühlung sieht schon sehr knapp aus, wenn man über den Daumen Peilt, das bei 400W Ausgangsleistung ca. 200W Abwärme entstehen können - je nach elektrischer Phase und Impedanzverhalten der Lausprecher auch mehr oder weniger.
    Wird Die Endsufe auch noch oben zugestellt oder zugedeckt wirds nochmals schlimmer.
    Dieser Verstärker sollte im Dauerbetrieb mit hohen Ausgangspegeln möglichst mit 8 Ohm oder mehr betrieben werden.
    Bei 4 Ohm Dauerclippingpower sind nach geschätzten 15 Minuten wahrscheinlich nicht nur die Boxen defekt... :grin:
  • schrecki7289
    • 8. November 2006 um 19:53
    Die Transistoren sehen größer als TO220 aus. TO218 triffts wohl eher.
    Thomas
  • DJ Sawtooth
    • 4. Januar 2007 um 15:51
    Also da sahen ja die Conrad-Audio Hifiverstärker im Inneren noch hochwertiger aus als dieses MC-Crypt-Teil :roll:
    SMD-Technik, schlampige Bauteileanordnung... Und der Lüfter, der meiner Meinung nach wenig, bis garkeinen Sinn macht ...
    Dann doch lieber ne Hollywood :)
    Die gezeigte Amp würde ich mir trotzdem gerne zulegen... Wenn man die Antenne vom Kleintransporter für die Waschanlage runterschrauben muss, hat man wenigstens was zum draufstellen :roll:
    gruß, tob
    :wink:
  2. Apelabs
  5. Laser
  8. Laien beleuchten
  10. PA Forum RUMBLE 2027
