  2. hercules68
Beiträge von hercules68
  • Radio für 19" Einbau ...
    • hercules68
    • 8. November 2006 um 20:58
    ultraschall
    Also ich denke bei so einer schnöden Sache wie ein Radio können selbst die China-Importeure aus Braunschweig (aka Hollywood) nichts falsch machen.
    Denkste,
    nicht mal der Tuner taugt was.
    Habe im ibääh dieses Teil gekauft und siehe da, brummen im Ton!
    Habs mit allem probiert, masseschleife konnte ich ausschliessen also Return to Sender.
    Geld habe ich noch nicht zurück..... sch... Verein.
    Bin vorerst Hollywood "geheilt"...
  • McCrypt PA-7000 offen
    • hercules68
    • 8. November 2006 um 18:57
    Ja,
    sieht wirklich aus wie made in Germany.
    Auch Germany kann billige AMPS bauen!
    Die 2x140W RMS an 8 Ohm sind durchaus möglich, aus den 2x38VAC Trafospannung kein Problem.
    Etwas knapper wird bei 4Ohm. Bei 220VA Trafoleistung kann ich wohl kaum über 400Watt Dauerleistung an die Lausprecher abgeben.
    Addiert man noch Endstufenverluste hinzu erkennt man die erhebliche unterdimmensionierung des Trafos. Kupfer und Eisen sind halt teuer!
    Hat irgendwer infos zu den Transistoren? Die sind scheinbar im TO220 Gehäuse - wie früher bei 2x40W Hifi Amps.
    Vielleicht sind es auch Mosfets von IRF mit mässiger Klangqualität, weil diese eigentlich für Schaltanwendungen entwickelt wurden.
    Die Kühlung sieht schon sehr knapp aus, wenn man über den Daumen Peilt, das bei 400W Ausgangsleistung ca. 200W Abwärme entstehen können - je nach elektrischer Phase und Impedanzverhalten der Lausprecher auch mehr oder weniger.
    Wird Die Endsufe auch noch oben zugestellt oder zugedeckt wirds nochmals schlimmer.
    Dieser Verstärker sollte im Dauerbetrieb mit hohen Ausgangspegeln möglichst mit 8 Ohm oder mehr betrieben werden.
    Bei 4 Ohm Dauerclippingpower sind nach geschätzten 15 Minuten wahrscheinlich nicht nur die Boxen defekt... :grin:
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
