Kennt jmd die Boxen hier?
  • martin heinrich
  • 3. Oktober 2006 um 16:39
  • martin heinrich
    Hii,
    ich wollte mal Fragen ob jmd von euch diese Lautsprecher kennt?
    Die waren gestern bei einer Rock Veranstaltung im Einsatz, sie waren superlaut und hatten richtig Druck. Dazu noch ein super Klang :)
    http://pic6.piczo.com/PA-Discotechnik/?g=22615601&cr=6
    Achja und sie wurden von 3 dieser Subs pro Siete unterstützt
    http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…s_18'_subwoofer
    das ganze lief wohl passiv, da das Speakon Kabel der Tops in den ersten Sub ging!
    Vielen Dank
    Geggo[/img]
    Einmal editiert, zuletzt von Geggo (3. Oktober 2006 um 16:47)
  • ragi
    • 3. Oktober 2006 um 16:45
    Sieht nach der Acoustic-Line Seeburg TSM-15 aus
    Glaube nicht das es passiv betrieben worden ist, eher per 4-pol-Kabel zu den Subs und dann durchgeschliefen worden ist und dann das Signal am Subwoofer nur abgegiffen worden ist für das Top.
  • martin heinrich
    • 3. Oktober 2006 um 17:05
    cool geht das auch??
    Aber dann müssen die Ausgänge an dem Sub ja auch genau die beiden wo durchgeschliffen werden sollen auch durchschleifen und nicht die anderen wo für den Sub sind^^.
    Aber ist denke ich mal so schon fertig verbaut innen.
    War jedenfalls genialer Sound:)
  • nachwuchslichtler
    • 3. Oktober 2006 um 17:09
    Also wenn du Seeburg genial findest.. Da gibt's echt besseres. Ich persönlich mag den Klang der TSM und auch der k2 überhaupt nicht. Vom B1801 ganz zu schweigen... da kommt ja garnichts raus...
    Gruß, Alex Haneke
  • ragi
    • 3. Oktober 2006 um 17:10
    Du nimmst einfach ein 4-pol-Kabel und gibst auf 2 Adern das Sub signal von einem Amp und auf die anderen Beiden Adern das Top-Signal vom 2 Amp.
    Dann hat der Sub zb. eine 4-pol-Speakon-Buchse, da nimmt sich der Sub sein Signal und dann schließt man am Sub- Speakon-Ausgang einfach das Top an und das nimmt sich aus den anderen 2 Adern das Top-Signal.
    Das steht eigentlich drauf wie die Speakon-Buchsen verkabelt sind.
    Das macht man um weniger Kabel zu benutzten.
  • ragi
    • 3. Oktober 2006 um 17:14
    Das ist ja gott sei dank geschmack Sache :lol:
  • restless
    • 3. Oktober 2006 um 18:44
    Gut, dass man das auch anders sehen darf. Ich mag alle drei und arbeite gerne damit. Ich weiß was die Boxen können und was nicht. Punkt. Auch der B1801 ist besser, als es manche gerne hätten. :grin:
    Und ja, ich kann über den Tellerrand sehen und finde auch, dass es besseres gibt- und das bessere ist immer des guten Feind.
    Das auf dem Bild ist sehr wahrscheinlich eine TSM15.
    Achim u. Manuela Bald GbR
    http://www.lautsprecherteile.de
  • nachwuchslichtler
    • 3. Oktober 2006 um 18:50
    Deshalb hab ich auch geschrieben "Ich persönlich"..
    Gruß, Alex Haneke
  • restless
    • 3. Oktober 2006 um 19:00
    Das ist ja auch Dein gutes Recht. Mir gefällt ja auch einiges vom Klang her nicht....z.B. TW-Audio. :grin:
  • fschleif
    • 5. Oktober 2006 um 12:45
    Hmm - mich wundert an der Aussage, dass TSM 15 und K2 da in einem Zusammenhang genannt werden. Die sind klanglich so unterschiedlich wie nur was. Während die K2 sehr laut werden kann, dabei allerdings auch recht giftig klingt, spielt die TSM 15 sehr ausgewogen, erreicht aber prinzipbedingt nicht idie Pegel einer K2. Klanglich würde ich die TSM 15 mit einer Nexo PS 15 vergleichen, wobei die Seeburg hier ohne Controller auskommt (allerdings im Ende auch nicht so viel Leistung abkann).
    Klang ist immer Geschmackssache, aber TSM 15 und K2 haben doch nun wirklich wenig gemein...
    (B 1801 stimme ich zu. Da müssen schon ein grosser Haufen und noch ein paar Infras hinzu, damit's Spass macht. Aber auch hier wieder: Geschmackssache)
    Frank
  • nachwuchslichtler
    • 5. Oktober 2006 um 14:29
    Also, dass die k2 und die TSM unterschiedlich klingen weiß ich. Schon deshalb, weil es vollkommen andere Lautsprecher sind. Aber Trotzdem finde ich den Klang von beiden nicht sehr schön. Ich finde die k2 viel zu "kreischig" und auch nicht immer laut genug( mag sein, dass das an dem Setup von dem, der sie aufgebaut hat lag). Die TSM finde ich für eine 15"/2" auch ganzschön leise und sehr unausgeglichen(kann man schlecht erklären). Habe sie damals mit einem b1801 gehört und da kamen sie(aus welchem Grund auch immer) nicht mit und das hat mich schon gewundert, weil der B1801 ja auch keine( wie ich finde) Lautstärkekanone ist... Aber wie schon gesagt:Geschmacksache
    Gruß, Alex Haneke
  • fschleif
    • 5. Oktober 2006 um 14:55
    Bezüglich der K2 geb ich Dir recht - wobei speziell die Lautstärke angesichts der Preises meiner Meinung nach in Ordnung geht.
    Die Erfahrung, dass die TSM 15 nicht laut geht, hab ich noch nicht gemacht. Vielleicht war was kaputt oder flasch ausgepegelt? Oder der Raum war merkwürdig... Aber hier ist der Klangeindruck dann wirklich Geschmackssache, keine Frage.
    Ich hatte mich nur gewundert, dass Du K2 und TSM 15 klanglich miteinander vergleichen wolltest - aber das war ja nur ein Missverständnis...
