KME - Subwoofer BS 1181 TC förmlich verbrannt
  • d-tronix
  • 4. Oktober 2006 um 08:20
  • fschleif
    • 5. Oktober 2006 um 15:45
    • #41
    Kannst Du auch mal ein Bild von der anderen Seite (Rückseite) einstellen?
    Ich könnte mir vorstellen, dass die Anschlusslitzen KOntakt bekommen haben. Bei Vollgas kann das dann schon sehr heiss werden und ein Flamme erzeugen.
    Dass der Kleber durch Erhitzen die Stichflamme ausgelöst hat, ist auszuschliessen, da
    a) der Flammpunkt viel zu hoch liegt
    b) zuerst die Galstemperatur erreicht wird und der Kleber Dir den Luftspalt zusetzt.
  • d-tronix
    • 5. Oktober 2006 um 18:03
    • #42
    äm ok warte ich mach mal schnell nen bild
  • fschleif
    • 6. Oktober 2006 um 09:08
    • #43
    Hm, läßt sich anhand der Fotos schwer erkennen. Das Brnadloch scheint ja neben den Litzeneingängen zu sein, oder? trotzdem sieht die Litze auf dem oberen Bild verfärbt aus im Vergleich zu der anderen. Kann natürlich sein, dass sie durch den Brand zu heiss geworden ist. Ich würde aber trotzdem auf einen Kurzschluss tippen - wo der jetzt genau gesessen hat, kann man mit den Bildern nicht genau sagen.
  • 4Art
    • 6. Oktober 2006 um 09:32
    • #44
    He Freunde: Treiber futsch ist ja verständlich - aber dass das Ding anfängt zu brennen :shock: Das muss definitiv noch andere Gründe haben.
    Wir hatten vor Jahren mal einen solchen Fall. Ist bis heute nicht klar, an was das gelegen hat. Wir vermuten einen Kurzschluss in der Endstufe durch "Ansägen" des Stromkabels der Stufe bei Bauarbeiten. Dieser Kurzschluss mit den entsprechenden Fehlerströmen ging dann über LS-Kabel volle Kanne auf die LS - die Weiche hat dann durch Kontakt mit Dämmwolle angefangen zu brennen. Aber wie gesagt: Nachweisen konnte man das nie entgültig.
    Wie sieht die Weiche aus?
  • d-tronix
    • 6. Oktober 2006 um 15:19
    • #45
    alles in bester ordnung , also es muss was am chassi gewesen sein.
    kann es sein das die Kontakte, die von der SChwingspule zum chassi gehen,
    durch die schwingung zusammengestoßen sind und somit so heiß wurde?
    oder würde es eher einen Kurzen geben?
  • fschleif
    • 6. Oktober 2006 um 15:38
    • #46
    Das ist das, was ich meinte. Und was Du beschreibst, ist genau ein "Kurzer". Da fleisst dann auf einmal sedhr viel Strom durch ein sehr kleines Volumen - das wird dann gerne mal sehr warm... Normalerweise sollte sich dann allerdings auch die Endstufe melden und mit protect reagieren (aber eben nicht zwingend)
  • d-tronix
    • 6. Oktober 2006 um 16:39
    • #47
    tja und von der endstufe her war nichts. kein clipping oder sonst was.
    Es lief und lief und lief.......
    tja hoffe das geht wie gesagt übers reconen
  • mucker
    • 6. Oktober 2006 um 16:52
    • #48
    Hi!
    Noch mal auf dein "Rückgaberecht" zurückzukommen;
    Meiner Meinung nach ist der Vorbesitzer nichts vorzuwerfen. (Hatte ich ja auch schon am Anfang geschrieben)
    Wenn der das Teil "geflickt" hätte, hätte es bestimmt keine 9 Stunden(!!)gehalten.
    Aber hast ja jetzt Hilfe (Reconen klappt hoffentlich)
    Viel Glück!
    Mucker
    ___________
    Am Sonntag wird Schumi Weltmeister
    Mucker
    Ich kaufe und verkaufe nur "amtliches"
  • Heini
    • 6. Oktober 2006 um 19:48
    • #49
    hi
    also das eine stichflamme aus treiber kommt ist mir neu!
    bei mit kommt immer nur rauch und die spule glüht :grin:
    hab mal ein bissle blödsinn mit dem 8€ treiber von conrad gemacht :grin:
  • d-tronix
    • 17. Oktober 2006 um 21:32
    • #50
    B&C 18/056 Doppelschwingspulenbass wäre dieses chassi vielleicht geeignet um ihn in das kme gehäuse zu bauen??
  • mike j.
    • 18. Oktober 2006 um 10:31
    • #51
    Wir haben es schon einmal zum Brand gebracht:
    Ein Philips Lautsprecher um 14€ von Conrad (Restpostenkatalog) mit angegebenen 60W an einer QSC Endstufe mit rund 1800W RMS belastet, das mit einem Sinus mit 40Hz bei ausgeschaltetem Lowpassfilter.
    Das Teil hat einige Minuten seine Schwingungen gemacht und auf einmal ist aus der Dustcap eine 10cm hohe Flamme rausgekommen. Den "Kleinbrand" gelöscht und weiter gings. Das Zeug wurde so heiß, dass die Spule aus der Membran brannte und die klebestellen der Zentrierung schmolzen.
    Die Spule war Schwarz, aber hatte immernoch 3,2Ohm DC Widerstand...
    Ein Omega 18 hielt bei weniger Leistung keine Minute durch... Dort erschreckend: Ich wußte nicht, dass Eminence die Spulen auf Kunstofffoliewickelt, naja dafür kostets auch nichts.
  • mucker
    • 18. Oktober 2006 um 10:34
    • #52
    Mörderrrrrrrr :grin: :grin: :grin:
    Mucker
