  4. Offenes Brett
Suche ein Buch und ein Zeichen Programm
  • Heini
  • 17. Oktober 2006 um 00:34
  • Heini
    Hallo!
    Ich suche ein gutes Buch in dem steht, wie man richtig Horngehäuse berechnet.
    Es sollte leicht zu verstehen sein und alle nötigen Formeln zur Berechnung von Horngehäusen enthalten.
    Bauforschläge im Buch wären auch nicht schlecht.
    Zum Buch suche ich noch ein Programm mit dem ich das :D hoffentlich :D Gelernte gleich umsetzen kann und brauchbare Baupläne von Subwoofern und PA-Boxen zeichnen kann.
    Hoffe ihr könnt mir da etwas empfehlen?
    Jan
  • mike j.
    • 17. Oktober 2006 um 09:44
    *g* wenn es so ein Buch vor einigen Jahren nur ansatzweise gegeben hätte hätt ich sogar 10k€ dafür hingeblättert. Wir beschäftigen uns schon mehrere Jahre nur mit dem Hornbau und an Literatur hat es immernoch gefehlt.
    Beschäftige dich mit der Akustik, also im Bereich Physik, Luftdruck, Schallausbreitung, Mechanik (Pappen) und so weiter. Aus dem kann man dann schon viel schlißen und mit viel probieren kommst du ans Ziel. Dies dauert sicher mehrere Jahre, bis du wirklich brauchbare Hörner selbst entwickelst.
    Wenn dir das zuviel ist dann kauf dir AJ Horn, simulier da Hörner und bau sie nach. Ist ein Anfang für dein Vorhaben, aber sicher nicht die Endlösung.
    Vielleicht eine kleine Hilfestellung um ein paar Grundlagen zu bekommen: http://www.exdreamnet.de/download/Horntext-02.pdf
  • Heini
    • 17. Oktober 2006 um 14:07
    Und wie sieht es mit Zeichen programmen aus?
    was giebt es da so?
    was benutzt ihr für eure planung von lautsprechern?
  • mike j.
    • 17. Oktober 2006 um 16:10
    Zuerst einmal ein A4 Blatt und Stift. Wenn diese Idee klappt dann gehts weiter zum Packpapier und einer 1:1 Zeichnung, weil dann sieht man ganz genau, was passt und was doch nicht passt.
    Man beachte hier auch die Serviceklappe und ob sich der Treiber auch ausbauen lasst ;-).
    Wenn das dann auch fertig ist und klappt gehts in Richtung Autocad. Von jeder Seite zeichnen und daraus dann die einzelnen Platten Zeichnen.
    Jetzt noch alles Sägen, Fräsen und vorschleifen, eventuell grundieren und dann wie Lego zusammenbauen. Leim und Fräsnuten bicht vergessen und das Zeug hält dann noch Bombenfest. Mit ein wenig Schrauben versehen - Safety First, Lack drauf, Bestücken und ab zum Statiker, wenns ein Proto ist, ansonnsten selber damit Geld verdienen oder ab zum Kunden damit ;-).
  • Ravemaster
    • 17. Oktober 2006 um 16:14
    Autocad. kostet ein paar tausend € und man kann damit wunderbar zeichen.
  • Heini
    • 17. Oktober 2006 um 17:20
    Zitat von "Ravemaster"
    Autocad. kostet ein paar tausend €.
    Die wir ja alle über haben :wink: :grin:
    Gibt es noch eine alternative zu autocad?
  • DaftMedia
    • 17. Oktober 2006 um 18:10
    Turbo CAD gibt es ziemlich günstig
    CadStd Lite ist kostenlos
