  4. Lichttechnik & Effekte
TS7 und TS7B Hitzepropleme ?
  • mrhulk2000
  • 22. Oktober 2006 um 20:06
  • mrhulk2000
    Hallo ich hatter mir erst ein TS7 gekauft und dann noch einen TS7B weil es angeblich kein TS7 mehr Lieferbar waren.
    Also gut beide bei einer Veranstaltung laufen lassen.
    Mit geringen Pausen fast durchgehend.
    TS7 hatte eine normale Temperatur am gehäuse.
    TS7B war richtig heiß aber beide Lüfter laufen. Das Gerät schaltet sich jede Stunde ab.
    Woran kann das liegen? ist das schädlich für das Gerät wenn es sich selbst abschaltet wegen überhitzung?
    Marc
  • elmstreet77
    • 23. Oktober 2006 um 11:42
    Hi, hast du denn noch Garantie drauf?
    Denke wenn sich der TS7 abschaltet nach längerer Fahrt (müßte er aber normalerweise durchhalten)dürfte ihm das nichts ausmachen.
    Also stimmt da was nicht,
    Ich kann dir nen guten Tipp geben, schau mal bei ATLD http://www.atld.de vorbei
    und ruf die mal an, die haben nämlich ne Werkstatt dabei die die Eurolite Scanner allesamt kontrollieren und reparieren.
    Sind total nett da! Die sind aus Elsenfeld nähe Aschaffenburg!
    Sag mal bescheid was rausgekommen ist.
    Gruß Markus
    P.S hab gesehen dass du aus Dietzenbach kommst, ich bin aus Münster bei Dieburg! Kannst dich ja mal per PN melden!
  9. Suche Lichteffekt
