  4. Lichttechnik & Effekte
Problem mit Quick Set Reference bei SD2
  • partymucke
  • 3. November 2006 um 11:43
  • partymucke
    die Anleitung des GLP SD2 schreibt:
    Quick-Set Referenz
    Hier stehen weitere 16 Pan/Tilt Grundpositionen
    Unterschied zu den oben genannten Quick-
    bei nachträglichem Verändern der Quick-
    damit geschriebenen Scenen, Chaser
    verändern (Dynamische Verknüpfung).
    wählen, wenn Sie eine Light- Show
    anpassen wollen. Dabei müssen Sie lediglich
    Set’s Referenz Positionen neu eingeben/
    Light- Show ist damit aktualisiert. Natürlich
    auch beim Erstellen neuer Light- Shows
    Setzt das jemand von Euh ein? Ich hatte das vor, funktioniert aber nicht richtig. Wenn man langsame bewegungen Programmiert, fährte der Scanner oder Movinghead immer zuerst woanders hin, bevor er das Ziel ansteuert. Daher nicht zu gebrauchen.
    Matthias
    Meine Beiträge sind in der Regel freundlich, sachlich richtig, ernst gemeint und kompetent sowiso. Ausnahmen dienen zur Bestätigung der Regel.
  • timo giercke
    • 31. Mai 2007 um 22:24
    Ich habe es benutzt. Funktioniert soweit net schlecht.
    Aber schau doch mal hier:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=58144&highlight=sd2
    hilft net wirklich, ist dennoch interessant :wink:
    Druck ist in unserem Bereich unvermeidbar !
  • partymucke
    • 2. Juni 2007 um 00:51
    Der Link hilft mir nicht wirklich, hier geht es ja um ein anderes Problem. Bist Du sicher, dass das QS Reference bei Dir fehlerfrei funktioniert? Hatte mein Pult deswegen in Reparatur. Antwort: Ja, da ist tatsächlich ein BUG in der Firmware, hat wohl bisher keiner benötigt. :evil:
    Ich frage mich seither, wie es sein kann, dass Fehler in den Grundfunktionen nicht bemerkt werden. :shock:
    Wenn es aber bei Dir geht, dann ist es doch ein Fehler in meinem Pult und ich könnte meines nochmals reklamieren.
    Eventuell könnten wir auch mal telefonieren, falls meine Problematik nicht ganz klar sein sollte.
    Matthias
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
