Wie zuviel Spannung loswerden?
  • audigy
  • 4. November 2006 um 06:09
  • ohu
    • 4. November 2006 um 19:33
    DJ Heini: Ich wollte auch mal nen DJ-Mixer (ein Jaytecbilloteil mit externem Steckernetzteil) an 12 Volt Gleichspannung betrieben (angepriesen mit 9 Volt Wechselspannung), und habe das Ding erstmal inspiziert.
    Da werden die 9 Volt aber nicht "einfach" per Brückengleichrichter gleichgerichtet, sondern die mittels 4er Einzeldioden die positive Halbwelle zu nem 7815 und die negative zu nem 7915 geschickt - ich bin deshalb davon ausgegangen, dass es nicht funktioniert, Gleichspannung dran zu klemmen.
    Oder habe ich das Prinzip doch nicht so ganz verstanden?
  • Michael D
    • 4. November 2006 um 20:30
    Wie soll denn da mit 9V AC ein 7815 gespeist werden? Mal die Eingangsschaltung mal genau auf.
  • audigy
    • 4. November 2006 um 21:36
    Zitat von "DJheini"
    ...und das liegt sicher nicht an der höheren Spannung.
    doch vorherh mit orignial NT gings einwandfrei
    jetzt mit den stärkeren auch, aber seitdem gehen die LED´s nichtmehr (sie sind aber alle heile) und die diode ist kapput, durchgebrannt
    http://666kb.com/i/aiyra122jea9v47sx.jpg
  • ohu
    • 4. November 2006 um 22:36
    Michael D: Wird noch ein Weilchen dauern, habe den Mixer erst Weihnachten wieder in den Händen - es waren aber ganz sicher sowohl 78/7915 und 9 VAC...
    • 4. November 2006 um 22:53
    Da gab es sicher noch irgendwo einen Masseanschluss.
  • Michael D
    • 4. November 2006 um 23:04
    Logisch, aber 9V * sqrt(2) is nunmal 12,7V, also weit davon entfernt womit man einen 7815/7915 versorgen würde.
  • DJ Jerolm
    • 5. November 2006 um 12:16
    Du hast noch nicht genau geschrieben was für einen Trafo du genau da dran gehängt hast.
    Falls du da einen von diesen elektronischen Halogenlampentrafos drangehängt hast solltest du wissen, dass diese wie ein Schaltnetzteil, also mit kleinem Trafo und hoher Frequenz arbeiten. Und, dass diese in der Regel keine Glättung, sondern nur eine Gleichrichtung am Ausgang haben. Reicht ja schließlich für nen Glühdraht. Du brezelst dann also eine pulsierende Gleichspannung mit igrendwas >>10kHz in dein Pult. 1N4007 und ähnliche Dioden sind dann aufgrund ihrere Sperrverzögerung ruck zuck Toast.
    MFG
    Daniel Jerolm
