Showtec Light Desk Pro 136 - Joystick
  • Crossbeam-Media
  • 6. November 2006 um 10:22
  • Crossbeam-Media
    weiß jemand zufällig wie ich beim Showtec Light Desk Pro 136 den Joystick im Setup bestimmten Kanälen zuordnen kann wie z.B. Kanal 3 und 4 für Pan und Tilt Bewegungen? Danke! :)
    • 6. November 2006 um 10:37
    Ist doch auf Seite 11 im Manual beschrieben:
    Der Joystick-Patch startet mit:
    PAN>NONE
    OK ESC SEL ADJ
    Der Joystick des Light Desk Pro 136 ist nicht standardmäßig im Patch enthalten, darum erscheint das Wort
    "NONE" auf dem Spot der DMX-Adresse auf dem Display.
    Mit der DOWN-Taste (18) kann man die Adresse ändern. Drücken Sie die Taste, bis das Display die richtige
    DMX-Adresse anzeigt. Drücken Sie nun UP (17), bis das Display TILT > NONE anzeigt. Die TILT-Adresse
    muß dann gepatched werden. Wählen Sie nun die FIXTURE (3), für die der Joystick gepatched werden soll.
    Drücken Sie dann auf RECORD (15), die LEDs blinken einen Moment und das Display zeigt: "GOOD", d.h.
    der Patch wurde gespeichert.
    Wenn während eines o.g. Schritts das Display "ERR" anzeigt bedeutet dies, dass während des Patch-
    Vorgangs ein Fehler gemacht wurde, z. B.: Die Patch-Adresse ist schon in Gebrauch, keine doppelten
    Kanäle können gepatched werden.
    Befolgen Sie alle Schritte, bis alle Kanäle eingestellt wurden. Drücken Sie dann auf die ESC-Taste (16), um
    das Menu zu verlassen.
  • mucker
    • 6. November 2006 um 10:43
    Hi!
    Solltest Du kein Manual (mehr) haben, kannst Du es hier downloaden(ansonsten habe ich von dieser Technik keine Ahnung, aber konnte vielleicht helfen)
    http://webdisk.planet.nl/highl007/publi…0SHOWTEC%20(PDF)/50433-Light%20Desk%20Pro%20136-D.pdf
    (Anscheinend ist die Adresse zu lang, bitte ganz!! kopieren und in browser einfugen)
    Mucker
    Ich kaufe und verkaufe nur "amtliches"
  • illuminati235
    • 6. November 2006 um 13:49
    Klartext: Du musst dem Joystick einen Kanal zuweisen, den er mitsteuern kann (wie das geht, findet man oben oder in der verlinkten Manual.
    Noel
    Noel
    Nimmt der Pegel des Meeresrauschens mit 3 oder 6db pro Entfernungsverdopplung ab?
    Ab sofort neu in der Vermietung: 24x MLA Mini
