  4. Verstärker
System "komplettieren" - wie am Besten?
  • sensor
  • 15. November 2006 um 00:20
  • sensor
    ich betreibe hier in einer Festinstallation folgendes System:
    - 2x GAE BR118-4 an Crest 9001
    - 2x GAE PS121T an einer Q-Line 2x350W / 8Ohm Endstufe
    - Controler: GAE EQX22
    - EQ: Yamaha Q2031B
    Die Q-Line-Endstufe muss jetzt weg - zum einen, weil Sie nicht so toll klingt, und zum anderen, weil sie nur geborgt ist. Jetzt ist die Frage, wodurch ich die ersetzen sollte. Mein erster Gedanke: eine Crest mit passender Leistung, also ca. 300 - 400 Watt. Dann wäre es im AMP-Rack einheitlich, und Crest hat ja durchaus den Ruf, amtlich zu sein. Aber vielleicht gibt es ja eine bessere Idee hier im Forum?
    Sensor
    Einmal editiert, zuletzt von sensor (15. November 2006 um 08:08)
  • ukw
    • 15. November 2006 um 01:14
    Endstufe für die Tops gesucht :roll:
    fährst Du die voll aus in der Festinstallation?
    Art der Musik und Größe des Raumes?
    Ich meine die Endstufe dürfte ruhig etwas größer / leistungsstärker sein.
    ... for a few dB's more . . .
  • scanzy
    • 15. November 2006 um 03:15
    Das ist doch egal - natürlich kauft man sich eine Endstufe, um das System ggf. auch ganz ausfahren zu können! Lieber mehr als zu wenig. Bissl Headroom sollte schon sein! 8)
    Auch die Größe des Raumes sollte für die Endstufenwahl nebensächlich sein.
    Die Musikrichtung schon eher.
  • sensor
    • 15. November 2006 um 08:12
    Noch als Hinweis, laut http://www.gae.de/prostage_d.htm liege ich mit 300 - 400W richtig. Und das System hat durchaus Reserven, da es nicht voll ausgefahren wird. Zumindest nicht im normalen Disco-Betrieb. Allerdings wird die Anlage auch für live-Musik genutzt, deshalb ja auch die Reserven.
  • tufkamar
    • 24. November 2006 um 22:03
    in dem Fall würde ich schauen, dass Du von einem vertrauenswürdigen Menschen evtl. eine gebrauche Crest 7001 bekommst - die dürfte da genau richtig liegen...
    Wenn was neues und aktuelles sein soll - lab FP2200 oder auch Crest...
  • 8223tim
    • 10. April 2007 um 00:00
    Hi ,
    kenne die GAE 121 und 212 sind sau geil :D
    würde dir auch ne Crest 7001 oder Chevin A 2000 emphelen .
    MFG 8223tim
