  4. Lichttechnik & Effekte
Flashlight-Röhren/Strobe-Pipes auch mit DMX ?
  • audio123
  • 21. November 2006 um 12:06
  • audio123
    Hallo !
    Weiß jemand von euch ob es diese Strobe-Röhren auch DMX-steuerbar gibt ?
    Im Internet findet man nur die Teile von Eurolite bzw. ShowTec, die dann über einen separaten Controller gesteuert werden, den man allerdings in beiden Fällen manuell per Hand bedient, bzw. ein eingestelltes Programm ablaufen lässt.
    Ich bräuchte das ganze DMX-gesteuert ...
    Weiß jemand ob es das schon auch so zu kaufen gibt ?
    Ansonsten bleibt einem anscheinend nur übrig den Controller etwas zu modifizieren und auf DMX umzurüsten, zumindest einige Funktionen davon ...
    Ach so, es geht um diese Dinger ;)
    http://www.steinigke.de/shopneu2/jpg/a…ig/52205100.jpg
    http://www.steinigke.de/shopneu2/jpg/a…ig/52205220.jpg
    http://www.highlite.nl/extension/impo…ilder/60551.jpg
    http://www.highlite.nl/extension/impo…ilder/60555.jpg
    Vielen Dank schonmal ;)
    audio123
  • LC2412
    • 21. November 2006 um 12:20
    schreib doch bitte einfach mal genauer, für was Du das brauchst. Es gibt RGB-Tubes, die kann man mit DMX ansteuern, aber fast nicht bezahlen. Soll das Ding nur Blitzen oder was? Mit RGB-Modulen kann man sicher was machen oder wenn man das ganze als Farbwechsler braucht, mache ich ein wenig Werbung:
    http://www.ejukibewe.de/dcrd/dcrd.pdf
    HTH
    Carsten
  • scanzy
    • 21. November 2006 um 18:00
    Genau diese (von Dir erwähnten) Teile gibt es glaube ich nicht mit DMX.
    Es gibt zwar solche ähnlichen "Röhren" auch mit DMX,
    allerdings sind die unbezahlbar.
    Es gibt z.B. Panel mit insg 4 Leuchtstoffröhren (R,G,B,W), die DMX-Steuerbar
    sind, also gedimmt werden können und jede Farbe gemischt werden kann.
    Diese werden oft in TV-Studios eingesetzt, um sogenannte "Opera-Folien" zu beleuchten. Da sind dann so ca. 100 Panels hinter der Folie.
    Sieht dann so aus:
    http://www.w4c.info/upload/w4c_wal…o_1280x1024.jpg
    Ansonsten gibt es halt das ganze mit HochleistungsLED`s (1W), mit RGB und einer extra "weißen" LED. Für diese Teile mit ca. 1,2m kann man aber locker 5000(!) EUR bezahlen.
    Aber das nur mal als Info.
    PS: Gibt die LED Pannels zwar auch schon günstiger, aber mit "normalen" LEDs und die bringen nicht wirklich Lichtleistung.
  • audio123
    • 22. November 2006 um 15:12
    Hmm da hab´ ich dann wohl Pech gehabt :(
    Die anderen Lösungen sind wie von euch vermutet etwas zu teuer ...
    LC2412: Es geht mir in diesem Fall tatsächlich nur um den laufenden Blitz-Effekt in der Röhre ...
    Bei diesem Controller lässt sich doch sicher zumindest die Trigger-Taste durch ein DMX-gesteuertes Relais ersetzen, da werd´ ich wohl oder über das Zeugs so kaufen müssen und dann selbst modifizieren um das ganze per DMX zumindest eingermaßen gut ansteuern zu können.
    Danke aber für eure Hilfe :grin:
    audio123
  • LC2412
    • 23. November 2006 um 09:28
    audio123: Geht Selbstbau nicht? Brauchst Du unterschiedliche Farben? Wie hell das Ganze? Ich denke mir folgendes: Bau in ein Acrylrohr 5 Module, die mit einem Steuer-Modul verbunden sind. Das Steuer-Modul steuert die einzelnen Module an in Farbe und an/aus.
    DMX- und Elektronik ließe sich sicher was basteln, wenn ein Bedarf da ist und wenn das Ganze nicht gestern fertig sein muss. Schließlich wird bald wieder Winter, wo man draußen sowieso nichts macht.
    Also, schreib genau, was Du willst, was an Geld da ist, etc. und wir finden eine eigene Lösung, gerne auch per pn.
  • scanzy
    • 23. November 2006 um 14:46
    Zitat von "LC2412"
    ..., gerne auch per pn.
    Gerne auch öffentlich. 8)
  • LC2412
    • 24. November 2006 um 07:48
    schreib genauer. was Du machen willst und was die Dinger können sollen und dann kann man Dir auch gerne helfen. Aber wenn man schon nicht mal den Typ genannt bekommt, ist das schwierig.
    LC2412
  • LC2412
    • 24. November 2006 um 09:28
    Nachtrag: Wenn ich die Tubes beim großen T sehe (z.B. 5er Set 349,- EUR) und Controller für 99,- EUR, dann ist das erstens billiger als Dein geplantes Zeug und mehr machen kann man damit auch noch. Warum nimmst Du das nicht?
    Bei den eurolite Sachen verstehe ich nicht so recht, wie die eigentlich angesteuert werden, da bei den Controllern nur Kaltgeräteausgänge für die Tubes da sind. Das müsste man mal in echt sehen.
    Greets,
    Carsten
  • meby
    • 24. November 2006 um 10:55
    Also ich hätte da noch eine Idee, finde die aber persönlich auch nicht gerade hübsch, zumal wahrscheinlich nur für Festinstallation geeignet.
    Meine Idee ein 4 Kanal Switchpak nehmen dann eine Lichterkette mit E27 Fassungen, diese zerschneidet man in 4 gleiche lange Stücke; Schuko ran.
    Dann holt man sich eine ordentliche Anzahl von diesen gibt es auch in klar. Diese dann reinschrauben und lauflicht programmieren wie man will.
    Nur das zu installieren wäre ein riesen Aufwand aber was günstigeres fällt mir auch nicht ein
  • chw
    • 25. November 2006 um 00:43
    meby:
    Habe diese Teile schon auf diversen Festen zwischen den normalen Glühbirnen entdeckt. Meistens irgendwo imn bereich der Tresen/Bar.
    Der Nachteil an der von Dir vorgeschlagenen Lösung ist das diese irgendeine Art von delay drinhaben. Sie blitzen also nur alle sekunde einmal (oder auch 2 -k.A.) Also sind Lauflichteffekten nicht so einfach machbar.
    audio123
    Vielleicht hilft Dir das hier weiter:
    http://www.pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?t=57092&highlight=flash+tubes&sid=a92f1081fdd9669f61820039ed0100e8
  9. Suche Lichteffekt
