  4. Verstärker
Synq PE 2400
  • pdmusix
  • 25. November 2006 um 12:35
  • pdmusix
    Ich habe gerade eine sehr interessante Endstufe gefunden.
    Synq PE 2400
    Power stereo 8Ω: 2x 800Wrms
    Power stereo 4Ω: 2x 1200Wrms
    Power stereo 2Ω: 2x 1440Wrms
    Power bridge 8Ω: 1x 2400Wrms
    Power bridge 4Ω: 1x 2800Wrms
    Freq. Resp. (+/-0,5dB): 20 - 20000Hz
    Input Sensitivity: 0,775V~1,00dB~1.44V
    Input impedance: 20 kΩ
    S/R ratio (A-Weighted): >100dB
    Damping factor: >450
    Slew Rate: 60V/uS
    Cooling: variable speed fans
    Signal inputs: Balanced XLR/Jack
    Signal outputs: Balanced XLR
    Speaker outputs: Speakon®
    Power supply: AC230V / 50Hz
    Dimensions(WxHxD): 483x88x440mm (19"/2U)
    Weight(kg): 25kg
    Wäre das nicht eine Alternative zur LD?
    Preis den ich gefunden habe war 579€
  • audio-pip
    • 27. November 2006 um 10:20
    Jein
    Wenn man stur nach den Daten geht ist es sicher eine "alternative" sofern diese auch stimmen.
    Beziehman hier den Faktor der Erfahrung mit ein, die bei dem Gerät bei so ziemlich null liegen dürfte, wohl nicht. Denn da kauft man etwas ungewisses.
    ...Sebastian
