Position der Front-Pa- Bässe
  • tobias beck
  • 26. November 2006 um 10:28
  • tobias beck
    hallo, ich bins nochma...
    Ein Stack unserer Front- Pa besteht aus:
    2x BTS PS15L 15" Horn- Bass
    2x Eminence Kappa 15 im Omnitronic BX 1550 Gehäuse
    2x 4A-Top (15" + 1,5") bzw. ein Top aufm Stack, eins geflogen
    Die eigentliche Frage: Wohin mit den Bässen?
    - Auf die Bühne?
    - Vor die Bühne auf Podeste (wenn ja mit welcher Höhe?)?
    - In die Ecken??
    Ist ne "normale" Turnhalle ca. L= 30m, B= 14m, H= 6m
    Ich weiß, sind ja "nur" 15" er aber ich denke mit der besten Position kann man noch noch was rausholen, oder??
    Was ist eine Signatur?!
  • watt xtra
    • 26. November 2006 um 11:14
    Ich hoffe nicht die halle ist ganz voll mit leute??
    dann wirst Du dass nie schaffen fur ne party.
    Aber wurde sagen.
    tops links rechts- basse wenn moglich eine links-rechts
    andere beide in der mitte unter die buhne.
    sorge dafur dass die topteile uber kopf hohe stehen.
    bin neu hier
  • tobias beck
    • 26. November 2006 um 11:20
    Wird vom Veranstalter nicht soooo Laut u. Druckvoll gewünscht. Bei High-Power Produktionen fahr´ich sowoeso nur mit acoustic-line (angemietet).
    Bei dieser Produktion zahlt mir der Veranstalter die Equipment nicht....leider :cry:
  • Raupe
    • 26. November 2006 um 12:24
    Kann mich watt-xtra nur anschließen. Mittig vor die Bühne würde ich die beiden Hörner stellen.
    Allerdings habe ich meine Zweifel, das die Kappa LF in dem kleinen Omni-Gehäuse halbwegs klingen!
    Raupe
    TOPGIG Onlinespiel für Bandmanager
    http://www.topgig.de/topklick.php?ID=171
    Bitte mal anklicken und so Besucher der Rockband Lullies werden!
  • tobias beck
    • 26. November 2006 um 13:15
    Nu ja, die Kappas machen im Omni-Gehäuse schon ne gute Figur...
    Aber ich kann keine 4 Bässe vor die Bühne stellen, da es ne feste Bühne ist (verkleidet)
  • erik
    • 27. November 2006 um 21:44
    warum nicht?
    wenn bestuhlt ist dann wird doch wohl sicher nicht bis auf den letzten Meter bestuhlt sein. Und wenns ne normale Party is isses doch eh egal wenn die Bässe nen halben Meter weiter in den Raum rein ragen.
    Sorry wenn ich dein Problem jetzt falsch verstanden hab.
  • tobias beck
    • 28. November 2006 um 09:52
    Die Halle ist nicht bestuhlt. Soll das Faschings- opening unserer hiesigen Narrenzunft werden....wie gesagt, halt nicht mit sooo viel pa, sondern einfach, dass es vorn reicht... das mit den Bässen geht vor der Bühne nicht, da in der mitte die Bühnentreppe ist....
