Geni Mojo Scan II Problem mit DMX-Empfang
  • M.B.
  • 2. Dezember 2006 um 14:11
  • M.B.
    Hallo zusammen
    Ich besitze 4 Geni Mojo Scan II.
    Als ich sie gekauft habe, wurde mir gesagt das der 4te Scanner bei neuen DMX-Steuerungen ein Problem mit dem DMX-Empfang hat.
    Mit dem DMX-60 von IMG Sange Line ging er einwandfrei.
    Aber mit dem neuen Digital Enlightenment USB-DMX Interface funktioniert er nicht mehr richtig.
    Damit ihr seht was ich meine, habe ich 2 Videos gemacht.
    Video 1:
    Hier bekommen beide Scanner das gleiche Signal (Spiegel mitte / Farbe Weiss)
    Video 2:
    Auch hier bekommen beide Scanner das gleiche Signal (Spiegel mitte / Farbe Rot)
    Ich vermute es liegt an der DMX-Platine.
    Muss ich die ganze Platine tauschen, oder muss ich evtl. nur den IC (Firmware) tauschen?
    Woher bekomme ich Ersatzteile?
    Bei LLV?
    Gruss Manuel
  • M.B.
    • 2. Dezember 2006 um 16:33
    Ich werde das ganze wohl am besten mit einem Vertreter von Geni abklären.
    Weiss jemand woher ich Ersatzteile für den Geni Mojo Scan II bekomme?
    Gruss Manuel
    • 2. Dezember 2006 um 16:51
    Bei LLV.
    Das ist die Deutschland Vertretung von Geni.
  • DJ Sawtooth
    • 5. Dezember 2006 um 15:27
    Hatte ein ähnliches Problem mal mit einem Geni-Nimbus 2!
    Da war es der RS-485 Pegelwandler direkt am Eingang des DMX-Signals auf der Platine... Das Bauteil ist relativ billig...
    Lohnt sich auf alle Fälle, mal dieses Teil vor einem Platinen-Komplettaustausch zu tauschen.
    Sollte das IC gesockelt sein, kannst du es ja mal vom funktionsfähigen Scanner durchtauschen...
    Ansonsten würde sich bei gesockelten Bauteilen auch mal ein systematisches Durchtauschen der CPU (PIC/AVR) und der evtl vorhandenen Sub-Microcontroller anbieten... :wink:
    Sieht vermutlich auf alle Fälle wilder aus als es ist, da der Scanner immerhin noch ansatzweise reagiert (lässt auf intakte CPU schliessen) und mehrere Motoren spinnen...
    Ich vermute fehlerhafte DMX-Pakete, die auf einen defekten Pegelwandler, bzw Probleme auf dem Signalweg DMX-Eingang -> Cpu zurückzuführen sein KÖNNTEN...
    Wünsch dir derweil viel Erfolg bei der Fehlersuche :wink:
    Tob
    • 5. Dezember 2006 um 15:34
    Ich hatte bei einem meiner Beiden, letztens eines der Schrittmotor- Treiber- ICs defekt.
    Da stecken ja 4 Transis drin, einer war hin, Farbrad kam nicht mehr richtig mit.
    Schon beim einschalten, wenn die Räder gegen den Anschlag fahren, war das am spinnen.
    Erklär doch den Fehler nochmal genau.
    Ich habe das bei meinem so rausgefunden, das ich auf der Steuerplatine
    einfach mal die Motoren getauscht habe. Ist ja gesteckt, und dann wusste ich
    schon, das es nicht am Motor liegt. Dann das Anschlusskabel durchgemessen,
    war auch okay, und zuletzt habe ich die beiden Treiber-Ics ausgelötet und
    gegeneinander getauscht. Als der Fehler dann mitwanderte, hatte ich ihn eingekreist.
  • M.B.
    • 5. Dezember 2006 um 16:28
    Das hab ich gemacht.
    Mit diesem IC funktioniert der Scanner einwandfrei.
    Auf dem einten IC ist eine veraltete Firmware.
    Könnte ich jemand den aktuellen IC kopieren (gegen Bezahlung)?
    Ich meine dieses Teil:
    LLV liefert nicht in die Schweiz und auch nur an Personen die bei ihnen Kunde sind.
    Oder kennt jemand den Vertrieb von Geni in der Schweiz?
    Gruss Manuel
  • DJ Sawtooth
    • 5. Dezember 2006 um 16:49
    Hallo Manuel!
    Das sind i.d.R. programmierbare Microcontroller, die einen Kopierschutz (Ausleseschutz) haben...
    Meine Kenntnisse sind zwar nicht so weitreichend darüber, jedoch dürfte ein Kopieren, abgesehen davon, dass es illegal ist... schwer oder garnicht möglich sein.
    MFG
    Tob
    :wink:
  • M.B.
    • 5. Dezember 2006 um 16:58
    Dann soll mir Geni doch einen senden.
    Super Service :roll:
    Gruss Manuel
    • 5. Dezember 2006 um 17:18
    Du müsstest halt jemanden aus Deutschland finden, der dir das teil bestellt und hinterher in die Schweiz schickt.
  • M.B.
    • 5. Dezember 2006 um 17:29
    Die von LLV haben etwas von einem Geni Vertrieb in der Schweiz geschrieben.
    Hab sie dann gefragt, wo der sei.
    Bisher gabs noch keine Antwort.
    EDIT: Jetzt weiss ich wo der Vertrieb der Geni Geräte in der Schweiz ist (aber nicht von LLV).
    Habe denen soeben eine Email geschrieben.
    Gruss Manuel
  • mellow
    • 5. Dezember 2006 um 20:31
    Also , ich könnte dir das Teil in die Schweiz schicken. LLV sind bei mir im Dorf ca.5 min mit dem Auto entfernt. Bloß du müßtest alles abklären, das ich nur hinfahren muß abholen und an dich verschicken. Das wäre die einzigste Bedingung.
  • M.B.
    • 5. Dezember 2006 um 20:42
    Danke vielmals!
    Das ist sehr nett.
    Jetzt werde ich es aber mal noch in der Schweiz versuchen.
    Wenn dies nicht klappt, komme ich sehr gerne auf dein Angebot zurück.
    Gruss Manuel
