  4. Lichttechnik & Effekte
Einige Fragen zum Daslight
  • illuminati235
  • 24. Dezember 2006 um 13:53
  • illuminati235
    ist es im Daslight möglich bei z. B. der laufen Bewegung eines Movingheads die Farbe zu ändern, das Gobo zu verändern usw.?
    Man könnte zwar eine "Master-Szene" machen, die nur die reine Bewegung enthält (alle anderen Kanäle auf 0), und dann noch andere Szenen, die dann nur das Gobos, Farben etc. enthalten und die dann mit der Master-Szeneparallel schalten.
    Ist es möglich, in den "blauen Szenen" immer nur eine anzuwählen? Sprich wenn man auf die eine klickt, wird die andere deaktiviert?
    Frohe Weihnachten!
    Noel
    Noel
    Nimmt der Pegel des Meeresrauschens mit 3 oder 6db pro Entfernungsverdopplung ab?
    Ab sofort neu in der Vermietung: 24x MLA Mini
  • meby
    • 24. Dezember 2006 um 16:21
    Benutz doch die Effekte rechts im Live Modus um dort Farben und Gobos abzuspeichern. Man kann natürlich mehrere der blauen Szenen gleichzeitig aktivieren, wenn verschiedene Geräte angesprochen werden, zb; Scanner eine Szene; Moving Heads andere Szene, dann werden beide das Programm ablaufen. Wenn man zb bei beiden Szenen die Scanner programmiert hat, wird das Programm von der ersten Szene auf die zweite Szene wechseln. Deaktiviert man dann die Zweite wird das Programm auf die Erste zurückspringen. Ich kann das allerdings nur so aus dem Kopf sagen, da ich eine ältere Version bevorzuge.
  • dj-backspin
    • 25. Dezember 2006 um 12:11
    Ja, dass ist möglich!
    Sobald der Live-Modus läuft siehst du unten an den Känalen einen grünen Button dieser befindet sich direkt unter der Kanalnummer. Dieser grüne Button trägt die Aufschrift "Auto" dass heißt der Kanal wird nach dem voreingestellten Presets gesteuert.
    Um jetzt z.b. einen Farbkanal während eins laufenden Programms manuell zu verändern drückst du einfach einmal auf den grünen Button mit der Aufschrift "Auto". Nach dem drücken mit der Mouse wird der Button blau und du siehst die Aufschrift "Htp" du kanst jetzt den Fader manuell bewegen.
    --Aber vorsicht beim umschalten von Auto auf Htp springt der Fader als erstes auf die Null--
    Tobi
    Rock on!!
  9. Suche Lichteffekt
