EV-Horntreiber ... Welche? und wo bestellen?
  • nyt
  • 14. Februar 2007 um 09:40
  • nyt
    habe mir jetzt vor genommen endlich die alten EV-Eliminator Top's zu reparieren.
    Bei den kleinen ist der Horntreiber durch und das Horn selbst beschädigt.
    Der Treiber heist DH2010A und das Horn HPT64.
    Wo kann ich die bestellen? // also brauche ne http: für nen EV-Händler in Deutschland.
    Danke.
  • morgen_meister
    • 14. Februar 2007 um 09:49
    handelt es sich dabei um ur-eliminatortops oder welche aus der i-serie?
    und dann meinst du wahrscheinlich die alte iE.
    wenn es so ist, würde ich gleich den neuen hochtontreiber aus der neuen serie einbauen. der rest müsste gleich sein. der dh2010a ist der neue treiber. den gibts z.b beim großen T.
    aber falls du die teile los haben willst, schreib mir einfach mal.
  • nyt
    • 14. Februar 2007 um 09:50
    Das sind UR-Eliminatoren...
    Glaube über 5 Jahre alt
    Danke
    Edit:
    Die DH3/Treiber habe ich gefunden...
    Brauche aber auch die Hörner selbst / HPT64... die finde ich leider nicht bei T
    Einmal editiert, zuletzt von Anonymous (14. Februar 2007 um 09:55)
  • morgen_meister
    • 14. Februar 2007 um 09:55
    ok, dann müsste es die i-serie sein bei 5 jahren. und zwar die alten.
    vergleich mal:
    http://electrovoice.com/products/117.html
    bei den ur-eliminator müsstest du noch ne 2 vor die 5 hängen.
  • nyt
    • 14. Februar 2007 um 09:57
    Die können auch gerne 10 Jahre alt sein... Habe k.A. weiß nur das die vor ca. 3-4 Jahren gebraucht ins jager kamen.
    Und bin mir sicher das auf dem Schild kein i steht!
    // Aber wenn überall die DH2010 passen, ist's eh egal.
  • morgen_meister
    • 14. Februar 2007 um 10:11
    vergleich doch mal dein gehäuse mit dem abgebildeten im link.
    weil es gibt auch ein emblem, das kein i enthält (ist schwarz/gold-farben).
    aber vom gehäuse her sind die alte und neue serie gleich.
    bloß wenn es sich nicht um die i-serie handelt, sondern um die alte, dann ist es ein T-35 Treiber vermutlich.
    aber ich kann dir nicht sagen, ob da der DH2010a passt.
    Tante Edith:
    paar Merkmale der i-Serie: Filzbezug, 2x Speakon in Anschlussfeld mit Bezeichnung, Seriennummer,… , Griffschale ohne „Strebe“, Stativaufnahme, Frontgitter mit Emblem (entweder schwarz/gold oder so weiß)
  • nyt
    • 14. Februar 2007 um 10:32
    Deine Tante hat mir gerade die Augen geöffnet...
    Weil meine kleinen haben einen Filzbezug, 2x Speakon, keine Griffstrebe und eine Stativaufnahme.
    ERGO: Sinds doch i.
  • morgen_meister
    • 14. Februar 2007 um 12:05
    genau so ist es.
    cox hat mir gerade geschrieben, das wohl die alte und neue serie den DH2010a verbaut hätten. nur sei dieser für die neue serie weiterentwickelt worden.
    aber ob die 50W mehr leistung davon stammen, wusste er auch nicht. aber das hatte ich mal gehört.
  • nyt
    • 14. Februar 2007 um 13:04
    Danke für die schnellen Info's.
    Die DH2010a werden Ihren Job schon machen...
    P.S. Verkaufen steht leider nicht auf der Agenda... Viel Glück bei der Suche.
  • morgen_meister
    • 14. Februar 2007 um 13:40
    viel glück beim reparieren :)
    ich hab funktionierende in top zustand (technisch und optisch 1). brauch also nicht wirklich welche suchen. bloß wenn mir welche günstig über den weg laufen, könnte ich sie brauchen. weil früher oder später will ich erweitern.
    andere Frage noch?
    Was hast du für ein Amping, das dir der Treiber abkratzt? zu sehr ins Clipping gefahren?
    und wie bekommt man das Hochtonhorn kaputt?
  • nyt
    • 15. Februar 2007 um 09:27
    Welcher Amp für den Treiberschaden verantwortlich war, weiß ich nicht.
    ...war nicht dabei. Aber verm. ein zu kleiner.
    Die Hörner sind mal ausgebaut wurden, um die Treiber zu reparieren.
    ...und nun Sie sind weg/beschädigt???
    Die Eli's hat bis heute keiner benötigt, was sich demnächt ändern wird, also müssen Sie fit.
    Einmal editiert, zuletzt von Anonymous (16. Februar 2007 um 09:28)
  • morgen_meister
    • 15. Februar 2007 um 09:34
    muss wohl so gewesen sein. dennen muss man schon ordentlich leistung zuführen.
    ich fahr meine auf 380W/8Ohm (also nur die Topteile). und das ist schon arg mager. hol mir deswegen jetzt auch einen anderen amp.
  • nyt
    • 15. Februar 2007 um 11:39
    och, also nen viel zu großer könnte da auch dran gewesen sein...
    Aber dann wäre der Schaden vem. ehr an dem 15"er.
  • morgen_meister
    • 15. Februar 2007 um 11:47
    naja, das glaub ich jetzt mal eher nicht. die teile haben 1400W peak. und die muss man erst mal kaputt bekommen.
    wer einen amp in dieser leistungsklasse besitzt, der sollte auch die entsprechende ahnung haben, das sowas nicht einfach mal so passiert. sprechen hier dann schließlich von 2x 1,4kw/8Ohm, falls am amp je seite die tops hängen.
  • nyt
    • 15. Februar 2007 um 14:56
    Wie gesagt, ich weiß es nicht was damals passiert ist...
