die Lüfter im TS 255 sind ja ziemlich laut und billig - die würde ich gern gegen leise Typen tauschen.
Hat das schonmal jemand gemacht?
Sind die Lüfter einigermaßen gut zugänglich?
Ben
Ben
Leider besteht bei Lüftern ein wichtiger Zusammenhang zwischen Drehzahl, Lautstärke und vor allem Durchsatz.
Wenn du nun einen anderen, leiseren, Lüfter einbaust kann das evtl. zu einer Überhitzung des Geräts führen und es beschädigen/zerstören!
Außerdem werden Garantieansprüche mit einem Lüftertausch auch hinfällig.
Spitfire2xlc
Hallo!
Ich habe auch 4 von diesen eigentlich sehr guten scannern im regal. nur auch mich stören die lauten lüfter. so wie es aussieht sind die lüfter da drinne wirklich nicht gerade von hochwertigkeit geprägt. also duch einen besseren lüfter könnte man die betriebsgeräusche gewaltig eindämmen. für gute tipps in sachen ersatztyp bin ich sehr aufgeschlossen.
Uwe
Hallo Spitfire2XLC,
die Zusammenhänge sind mir schon klar...
Allerdings gibt es Lüftertypen, die nur durch ein durchdachteres Design der Lüfterblätter bei ähnlichem Durchsatz wesentlich leiser sind.
Hier sind zB. die teueren aber sehr guten Modelle der Firma Papst zu nennen.
Ausserdem arbeiten die Billighersteller mit extrem viel Aufschlag beim Luftdurchsatz - da spart man sich eben die genaue Berechnung.
Garantie ist auch klar - deshalb frag ich ja.
Ich will ja nicht das Gerät zerlegen, um dann festzustellen, dass ich an die Lüfter gar nicht rankomme...
@ DJ_Uwe
Falls ich den Umbau durchziehe, werde ich das mal mit Fotos dokumentieren und hier mal ne Anleitung posten...
Gruße
Ben
In meinem TS255 sind 2 Stück vom Typ "NMB 3110KL-B50-P00" verbaut.
Techn. Daten: 12V 2,8W 3300Upm 34dBA 39m²/h
Ich bestelle mir mal bei Reichelt folgende Modelle:
"PAPST 8412 NGM" 26dBA bei 58m²/h (der wird noch kräftig gedrosselt)
"LÜFTER-8025 12V" 24dBA bei 44m²/h (der wird etwas gedrosselt)
Es kann also nur leiser werden ![]()
Jetzt fehlen mir nur noch ein paar Infos zum Innenleben des TS255...
Ben
Hat dein Umbau einen hörbaren Erfolg gebracht?
uwerd
Hallo ![]()
Da ich selber auf der Suche nach Infos zum TS255 nur entweder unnötige Hinweise auf nichtssagende Suchergebnisse, bzw. vage Aussagen gefunden habe, bin ich kurzerhand selbst ans Werk gegangen.
Für alle, die ähnliches, wie ich vorhaben, bitteschön: http://www.dmxcontrol.de/wiki/L%C3%BCfterumbau_TS255
Ich werde versuchen, die Ergebnisse des Umbaus noch zu konkretisieren, wenn ich die Scanner wieder fest verbaut habe.
