  4. Lichttechnik & Effekte
!!!! Hilfe Light Desk pro 139 !!!!! Scanner Patchen
  • marcel4688
  • 20. März 2007 um 16:53
  • marcel4688
    Hallo leute
    ich weiß über dieses Pult gibt es eine menge threads aber ich habe keinen
    vergleichbaren für mein Problem gefunden.
    Also ich will einen Scanner (ts-255) patchen.
    Das ist kein Problem
    aber wenn ich jetzt den 2 Scanner anschließen will .... dann komm ich nicht weiter!
    Ich habe an dem Scanner die Startadresse für die zweiten Scanner mit den DIP-schaltern eingestellt. aber wie kann ich jetzt jetzt dieses Ding
    Auf "Fixture 2" legen, sodass ich ihn steuern kann wie den ersten?
    Ich bitte um eure Hilfe
    Danke im voraus
    MFG
    Marcel
    • 20. März 2007 um 20:55
    Zitat von "Marcel4688"
    Hallo leute
    Danke im voraus
    MFG
    Marcel
    Deine Beschreibung ist etwas schwer zu verstehen. Ich versuche es trotzdem mal.
    Die möchtest also auf Fixture 1 Scanner 1 haben und auf Fixture 2 Scanner 2?
    Und beide Scanner sollen das gleiche machen, richtig?
    2 Möglichkeiten:
    1. DMX-Out Zuordnung von Fixture 2 auf die Kanäle von Fixture 1 patchen.
    Wie das geht, steht im Manual auf Seite 9.
    2. Group-Taste drücken, gedrückt halten und dann Fixture 1 und 2 auswählen.
    Beide Fixtures sind dann gleichzeitig angewählt und beim Verstellen der Fader reagieren beide Scanner.
    Ich hoffe, das passt. Ansonsten mußt du dein Problem genauer beschreiben.
  • Marci-EVF
    • 20. März 2007 um 21:47
    Es gibt festgelegte DMX-Adressen in dem Pult!
    Fixture 1: DMX-Adresse 1
    Fixture 2: DMX-Adresse 17
    Fixture 3: DMX-Adresse 33
    Fixture 4: DMX-Adresse 49
    usw
    diese Adressen musst du also am scan/mh einstellen ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Marci-EVF (20. März 2007 um 22:27)
    • 20. März 2007 um 21:54
    Aus dem Manual:
    "Set Up Moving-Light-Effekte
    Bevor Sie mit dem Programmieren anfangen, sollte das Mischpult erst gepatched werden.
    Halten Sie die SETUP-Taste (11) 5 Sekunden gedrückt, die grüne LED leuchtet auf. Mit den UP/DOWNTasten
    (17 & 18) müssen Sie "2. ASSIGN CH" auswählen und dann die RECORD-Taste (15) drücken. Die
    LCD zeigt nun:
    CHANNEL01>OUT01
    OK ESC SEL ADJ
    Das bedeutet, dass der Controller Channel 1 nun ein Signal zur DMX-Adresse 1 sendet. Sie können die
    DMX-Adresse ändern, indem Sie die DOWN-Taste (18) drücken, bis Sie die gewünschte Adresse sehen.
    Wenn Sie die UP-Taste (17) drücken, können Sie den Kanal des Light Desk Pro 136 ändern. Um den
    Kanal-Patch zu sichern, müssen Sie zuerst die FIXTURE (3) wählen und dann auf RECORD (15) drücken.
    Stellen Sie sicher, dass alle Kanäle nur einmal benutzt werden. Danach zeigt das Display:
    CHANNEL16>OUT16
    OK ESC SEL ADJ
  • Marci-EVF
    • 20. März 2007 um 21:57
    Du kannst innerhalb der festgelegten DMX-Adressen der einzelnen Scanner noch einmal patchen! Aber die Startadressen sind fest vorgegeben...
    Einmal editiert, zuletzt von Marci-EVF (20. März 2007 um 22:28)
    • 20. März 2007 um 21:59
    Du kannst innerhalbt der festgellegten DMX-Adressen der einzelnen Scanner noch einmal patchen! Aber die Startadressen sind fest vorgegeben...
    Du hast recht. :oops:
  • Marci-EVF
    • 20. März 2007 um 22:02
    Sind wir nicht alle hier um dazu lernen zu können? ;)
    Man kann schließlich nicht alles wissen :)
    • 20. März 2007 um 22:12
    Das schlimme ist, ich habe das Pult seit ein paar Tagen selber. :oops:
    Bin aber noch nicht dazu gekommen, es in der praxis zu testen. :?
  • Marci-EVF
    • 20. März 2007 um 22:14
    Um ehrlich zu sein mag ich das Pult nicht... der Joystick ist mir zu wabbelig und ich kann einfach nicht beliebig patchen! - Da ist mir unser Ultralite Mission VX Compact lieber... auch wenn's kein richtiges Hybridpult ist!
    Aber da ich sowieso eher im Tonbereich hantiere ist mir das ziemlich egal.
  • marcel4688
    • 21. März 2007 um 11:26
    Danke für eure tipps
    aber ich werde da einfach nicht schlau raus.
    ich versuche es nocheinmal klar zu formulieren.
    wenn ich die fixture-taste 1 drück möchte ich den ersten Scanner steuern
    wenn ich die // 2 drücke möchte ich den zweiten scanner steuern
    und wenn ich halt die grouptaste drücke beide gleichzeitig.
    Wenn ich dann den 2. Sc. patchen will, muss, so wie ich es oben verstanden habe, da stehen
    Channel 17/ Out 17
    aber soweit geht das überhaupt nicht.? Das hör bei 16 auf und beginnt wieder von vorne.
    :evil: Die LÖsung ist mit sicherheit sooo einfach, aber ich bin einfach zu doof dafür :lol:
    MFG
    Marcel
    • 21. März 2007 um 11:41
    Wenn die Taste "Fixture 1" gedrückt ist, kannst du mit den 8 Fadern die DMX-Kanäle
    "1-16" steuern.
    Wenn die Taste "Fixture 2" gedrückt ist, kannst du mit den 8 Fadern die DMX-Kanäle
    "17-32"steuern.
    Usw.
    Patchen lassen sich die Kanäle nur innerhalb eines Fixtures.
    Beispiel:
    1 -> 6
    2 -> 3
    3 -> 16
    4 -> 12
    aber nicht z.B.
    1 -> 17 oder 2 -> 34 usw.
    Du mußt also bei deinem 1. Scanner die Startadresse auf 1 stellen,
    beim 2. Scanner auf 17,
    beim 3. Scanner auf 33 usw.
    Jetzt verstanden?
  • marcel4688
    • 21. März 2007 um 12:35
    Ja jetzt bin ich weiter
    und wenn dann ein dem pult beim ersten Scanner steht
    channel 1 / out 1
    dann muss ich fixture eins auswählen
    und bei zweiten muss das dann auch stehen aber dann
    muss ich zuerst fixture 2 wählen
    danke danke
    mfg marcel
  • marcel4688
    • 21. März 2007 um 15:31
    So jetzt hab ichs raus
    HERZLICHEN DANK
    das es sooooooooo einfach geht hätte ich mir nie
    vorgestellt *uffff*
    :lol:
    Dieses Forum ist echt ne hilfe füür die die nicht weiterkommen
    DANKE
    MFG
    marcel
  • Marci-EVF
    • 21. März 2007 um 17:08
    :grin: ich hab auch beim ersten mal davor gesessen und hätte das Pult beinah an die Wand geschmissen, weil sich das nicht patchen lassen wollte :)
    Bis ich dann beim 10ten mal lesen der Anleitung endlich kapiert hatte, dass die Startadressen nicht veränderbar sind :grin:
  • marcel4688
    • 21. März 2007 um 20:34
    jo
    wenn man es jetzt noch einmal durchliest ist es eigentlich total logisch
    und die antwort ist wie schon gedacht total simpel
    MFG
    Marcel
  • Marci-EVF
    • 21. März 2007 um 20:35
    Jap :grin: - Das hab ich danach auch gedacht...
    Ich kam mir echt blöd vor, dass das so simpel war...
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
