  4. Sonstiges
Signal verdoppeln
  • Tobi1991
  • 24. März 2007 um 13:04
  • Tobi1991
    Ich habe bereits die SUFU genutzt dort aber nichts wirklich verwertbares zu diesem Thema gefunden.
    Also ich besitze zur Zeit noch 2 HK PR:O 12 mit jeweils einen SUB dazu und will mir jetzt noch 2 Tops und 2 Subs dazukaufen, dass ich evtl mal eine 4-Punkt Beschallung oder ähnliches machen kann. Nun möchte ich wissen wie ich das Ausgangssignal vom Mischpult verdoppeln kann damit ich noch 2 Endstufen mehr anschließen kann. Es geht zwar über den AUX-Weg aber dies finde ich nicht die Perfekte Lösung.
    Hoffe mir kann jemand helfen!
    Tobi
    • 24. März 2007 um 13:06
    Wenn keine getrennte regelung der Lautstärke gebraucht wird,
    einfach von AMP zu AMP durchschleifen.
    Wenn die Systeme einzeln regelbar sein sollen, z.B. sowas hier:
    http://www.behringer.com/MX882/index.cfm?lang=ger
    Einfach mal nach "Splitter" suchen.
  • DaftMedia
    • 24. März 2007 um 13:08
    Ganz einfach: Daisy Chain
    Also vom Mischpult in den Amp-Eingang rein, und dann durchschleifen zum nächsten Amp. Amps haben ja imemr zwei Eingänge pro Kanal und die kann man ohne Probleme zum durchschleifen benutzen.
  • Tobi1991
    • 24. März 2007 um 13:09
    Wie geht das denn mit dem durchschleifen? Ich habe jetzt 2 mal die LDPA 1000 :oops:! Ging das damit wenn ich mir nochmal 2 davon kaufen würde?
  • DaftMedia
    • 24. März 2007 um 13:12
    Jeder Amp hat doch zwei Signaleingänge, einmal Stereoklinke Symmetrisch und einmal XLR. In den einen EIngang kommt dein Mischputl bzw deine Frequenzweiche und vom anderen Eingang aus schleifst du weiter zum nächsten Amp.
    Einige Amps haben statt zwei Eingängen pro Kanal auch direkt eine XLR in und eine XLR Out Buchse, dann gehts noch einfacher, weil man keine Klinkenkabel braucht.
  • Tobi1991
    • 24. März 2007 um 13:18
    Dankeschön für die so schnellen Antworten hat mir doch sehr geholfen!
    Tobi
    • 24. März 2007 um 13:40
    Ist der Klinken-Ein-/ Ausgang bei der LD 1000 denn symetrisch?
    Weil da ja unsymetrisch (unbalanced) dransteht. Genauso wie bei meiner
    LD 1600X. Habe das bei der 1600er aber gemessen und der
    Klinkeanschluss ist ebenso symetrisch wie der XLR-Anschluss.
    Müßte jemand, der sich damit auskennt, vielleicht mal testen.
  • manuela
    • 24. März 2007 um 13:58
    Bei 4 Punkt lernt man es schnell zu lieben wenn vorn und hinten getrennt einstellbar sind. Ich würde das somit nicht durchschleifen.
    Manu
  • Tobi1991
    • 24. März 2007 um 15:18
    Kann denn was kaputt gehen wenn ich es einfach mal ausprobiere und das unsymetrisch ist? Ich denke ich bestell mir die mal und wenn das dann nicht funktioniert kaufe ich mir halt noch so ein Behringer Ultralink.
  • DaftMedia
    • 24. März 2007 um 18:14
    Nein da kann nix kaputt gehen.
