was bringt mehr? (Topteile)
  • audigy
  • 12. April 2007 um 11:53
  • audigy
    ich wollte mal anfragen was mehr schalldruck bringt, 4 Top´s a200W oder 2 Top´s a 300W
    jeweils RMS und gleicher schalldruck bei 1W/1M zwischen den starken und den schwachen.
    die kleinen würden zu 2. sein pro seite die großen alleine
    was bringt mehr? (ich weiß ja nicht ob die töne sich ebenso koppeln wie beim bass)
  • burkhard sapandowski
    • 12. April 2007 um 12:18
    Ich verstehe jetzt zwar nicht ganz was du so alles für Tops hast und wie du sie zusammenstellen willst? Aber bei zwei Hochtönern nebeneinander kommt es zu Auslöschungen im Bereich der Überlagerung.
    http://www.party-dj-magdeburg.de
  • audigy
    • 12. April 2007 um 12:48
    also lieber nur 2 top´s a300W?
    ich hatte es geplant das ich 2 topteile, die je 200W RMS haben, in die truss hänge direkt nebeneinander so das sie koppeln und sich die lautstärke erhöt.
    Das ganze 2x also 2x 2 Top´s bzw. 2x2x 200W RMS bei 98db w/m
  • schrecki7289
    • 12. April 2007 um 13:19
    Das koppelt nur bis zu einer bestimmten Frequenz (die Lambda/2 Geschichte) .
    Es gibt dafür genug Bücher und auch durch die Forensuche kommst du weiter.
    Thomas
  • Trendsetter
    • 12. April 2007 um 13:25
    Natürlich kann man mehrere Tops nebeneinander stellen. Kommt aber drauf an ob sie clusterfähig sind. Wenn nicht gibt das nur Auslöschungen und hört sich dann dementsprechend an...
    Dazu müsste man aber erst einmal wissen um welche Tops es sich handelt.
    Ob du die Dinger dann mit 200 oder 300 Watt belastest reißt nicht die Welt raus.
    Im allgemeinen ist es aber so ,dass je mehr pappen du hast sich die lautstärke erhöht.
    • 12. April 2007 um 13:26
    Was oder, wiviel willst du Beschallen. 1 Top Links und rechrs ist ok, aber wenn du links und rechts 2 Tops nebeneinander anordnest, musst du sie soweit aus einander drehen das die Hochtöner sich nicht auslöschen. Dabei krigste dann, glaube ich, keine Summirung der Mitteltöner hin. Ich würde Sagen, wenn du nah und breit spielen wilst nimm 4 Tops, bei schmaleren sachen nimm 2 Tops. Wenn Du die Sumirung des Schalldruckes möchtest, brauchst du Doppelmitten mit 1 Hochtöner.
    Falls ich falsch liegen sollte so möge man mich berichtigen. :)
  • peterle71
    • 12. April 2007 um 14:07
    mh?
    man müsste ja mal wissen welche Tops er meint, ob 60° oder 50° hrizontale Abstrahlung des HT. MIT 90° kann man das clustern getrost sein lassen.
    • 12. April 2007 um 20:50
    Genau aus diesem Grund stehe ich für größere Sachen auf einen doppel 12"1,4",
    oder bei kleineren einen 12"ler, pro Seite. Dabei habe ich bis jetzt die besten Erfahrungen gemacht.
