  4. Lichttechnik & Effekte
Frage zu Nebelmaschinen
  • ricca
  • 18. April 2007 um 20:44
  • ricca
    ich habe einige der Beiträge zu Nebelmaschinen gelesen, bin mir aber momentan nicht ganz klar, was für mich geeignet ist.
    Üblicherweise habe ich Veranstaltungen mit 200 - 300 Leute und Bühnen mit in etwa 4x6 Meter. Ist es sinnvoll, z.B. eine Antari Z 1500 zu nehmen oder schieße ich da mit Kanonen auf Spatzen. Kann man Nebelmaschinen dosieren?
    Ich habe mit den Dingern etwas weniger als gar keine Erfahrung, brauch jetzt aber für eine Veranstaltung eine.
    Wie hoch ist der Verbrauch pro Minute? :wink:
    Was sollte man sonst noch unbedingt wissen?
    Danke!
    Herzliche Grüße
    Ricca
    Ich verwende Mackie und stehe dazu.
    Meine Kunden übrigens auch...
  • kiki
    • 18. April 2007 um 20:58
    es kommt drauf an, was du erreichen willst. wollst du auf knopfdruck die bühne zu haben , brauchst du sogar fast was größeres, soll sie während ner veranstaltung "durchnebeln" reicht was kleineres.
    es gibt welche, die man dosieren kann
    abhängig von der nebelmaschiene aber mit 5 liter fluid kommen wir schon ne weile hin (4-20 veranstaltungen je nach musik/band/dj)
  • eraser
    • 18. April 2007 um 21:01
    Wenn es nur dazu dienen soll die Lichteffekte sichtbarer zu machen würde ich dann doch eher zu einem Hazer greifen...
    Aber wenn der nebelschwalleffekt gewünscht ist dann doch eher zum Nebler greifen ;)
    Kommt drauf an was eben gewünscht wird.
  • Sashx1
    • 18. April 2007 um 22:01
    also für 6x4m bühnen reicht auch noch locker ne 700-1000W maschine!
    anstatt so einem antari klumpen (nix gegen antari - hab selber seit 6 jahren ne f80z ohne probs im einsatz) solltest du dich vieleicht mal bei jem umsehn. die magnum 800 könnte was für dich sein.
    der verbrauch pro minute ist unerheblich, mal mehr mal weniger milliliter. wichtig ist das du gutes langanahltendes fluid einsetzt.
    mfg Sascha
  • lichtfürlau
    • 18. April 2007 um 22:37
    A) Aufgrund Deiner Angaben würde ich 2 kleine 700W Maschinchen (je 50,00 Euro) holen. :P Die gibt es quasi wie Sand am Meer und kosten gebraucht so gut wie nix. Kleiner als 700W macht allerdings keinen Sinn.
    http://www.preisroboter.de/search.php?search=nebelmaschine+700w&min=&max=&x=0&y=0
    Da bist Du flexibel bezgl. Anschlusswerte und Veranstaltungsgröße. Du kannst sie an verschiedenen Stellen der Location platzieren und meistens ist eine der Maschinen nebelbereit. Ausstossweite ist bei den kleinen Maschinchen vernachlässigbar, da je nach Thermik und Zugrichtung zwischen 1m und 4m erreicht werden. Die Dinger funktionieren im Grunde nach dem Prinzip "Hauptsache nebeln!" Wenn Du mehr Druck brauchst kannst Du die Nebelmaschinen zusammen mit Ventilatoren einsetzen :idea: . Das ergibt dann zwar keinen dichten Nebel - dennoch verteilt sich der Nebel schneller und bringt die Effekte zur bessseren Wirkung.
    B) Solltest Du aber stets und ständig auf Knopfdruck mit einer Nebelwand Deinem Publikum einheizen wollen ist z.B. Antari ab 1500W (300 Euro) besser geeignet.
    http://www.antari.com/Company%20Prof…/z-1500-II.html
    Die bereits erwähnte Magnum800 (200 Euro) scheint ein guter Kompromiss zwischen A) und B) . http://www.jemsmoke.com/product/produc…oduct=technofog
    ina
    ***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***
    ****Lichttechnik für alle guten Parties in Berlin****
  • nyt
    • 19. April 2007 um 10:27
    die z-1500 ist eine schöne Maschine, mit der ich immer gerne gearbeitet habe.
    Ob diese die richtige Größe für dich hat, ist sehr schwer zu sagen da dies davon abhängt wie viel Nebel du benötigst.
    Dies wiederum hängt davon ab:
    - Welches Publikum du hast.
    - Welche Art von VAs machst du
    - Wie erfahren ist der LJ
    - Ob der Transportplatz vorhanden ist
    Kurz gesagt...
    Auf eine Party mit gehobenem Publikum / edle Houseparty usw. gehört nur ein Minimum an Nebel.
    Die Leute wollen sehen und gesehen werden!
    Bist du auf einer Kirmesdisco oder in einem urigem Club unterwegs, darf’s ruhig etwas mehr Nebel sein.
    Je älter das Publikum ist, desto kontraproduktiver ist der Einsatz von Nebel.
    Je erfahrener der LJ um so größer darf die Maschine sein, denn die „Azubis“ können sich meist nicht beherrschen und setzen viel zu viel Nebel in den Raum.
    Die Antari kannst du im Output von 0-100% drosseln bzw. auch über einen Timer fahren. Und es besteht die Möglichkeit diese über DMX in ein System zu integrieren.
    Wenn du DiscoVAs machen willst, ist die z-1500 schon eine gute Wahl.
  • ricca
    • 19. April 2007 um 18:52
    Danke für eure Antworten. Sie haben mir sehr geholfen!
