  4. Praxis & Testberichte
GAE 1001 und XB 700, was ist los??
  • djafli
  • 28. April 2007 um 00:23
  • djafli
    Hi Ihrs, bin jetzt von ner kleinen party zurück wo das Richtfest eine größere sachen war mit Haus und garten beschallung. Da meine Tops noch nicht fertig sind hab ich die Party mit 2 GAE 1001 und einen XB 700 im achenbach gefahren.
    Amping war beide Tops an einer QSC 1602 was pro top 300watt bringt und der bass war gebrückt an einer QSC 1602 was ihm 1100 watt brachte.
    Die speakon kabel waren für die tops je 15 meter lang und für den bass 10 meter.
    das ganze war an einer DBX bei 120hz getrennt worden.
    Die Top amp war auf 1/4 von der lautstärke her und der bass auf 100%
    Tops haben 94db 1w/1m und der xb 700 schafft seinen 99db 1w/1m, was war also los? wieso musste ich die Bass amp voll aufdrehen damit er mit den 1001 mithalten könnte?
    Sind da vielleicht 2 zu unterschiedliche preis segmente zusammen gestoßen?
    In den passenden Bässen für die 1001 sind auch nur RCF chassis verbaut die nicht viel teuerer als die XB700 sind... ist der XB700 dann vielleicht doch nicht so das gelde von ei? Oder lag es an einem technischen problem?
    Was meint ihr dazu.
    Rechtschreibfehler? PN an mich!
  • Kracky
    • 28. April 2007 um 03:08
    Der XB im Aschenbach liegt allerhöchstens bei 96 dB 1W/1m, das mal zuerst. Dann ist bei einer einigermaßen ausgewogenen Anlage das Verhältnis Bass zu Top, 75% Bass, 25% Top. In deinem Fall hast du gesamt 600W Topleistung weil wir ja beide Tops auf einen Sub rechnen müssen. Also hätte dein Bass gut und gerne 1800W Haben sollen, dieses macht aber auf einen Lautsprecher kaum Sinn, deswegen wären zwei dieser Achenbachs angebracht gewesen und dein Verhältnis hätte gepaßt. So hatten wir 1100W Bass und es hätte uns 150W an Topteil gerecht. Dazu muß man noch bemerken die 1602, sowie alle PLXe sind sehr nachlässig bei Vollaussteuerung im Brückenbetrieb. Daher dein Ergebniss. Ach ja und bitte nehmt diese Überschlagsrechnungen zum Verhältniss jetzt nicht all zu genau, es sind Überschlagsrechnungen!
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • djafli
    • 28. April 2007 um 12:05
    Hmm... gut, die überschlagsrrechnung macht irgendwie sinn.
    Dann würd ich auch mal sagen das die 1001 nicht zu unterschätzen sind?
    Nur 96db?
    Dachte der Achenbach soll ganz gut hämmern, wäre es da nicht sinnvoller wenn ich die xb 700 in nem anderen gehäuse packe, was den druck und die Tiefe auch schafft jedoch auch seinen 99db? (ist immerhin eine verdoppelung)
    Gut das sie PLX nicht so dolle sein sollen was den Bass angeht hatte ich schon öfter mitbekommen und hier gelesen, aber das das ganze so starke ausmaßen hat... :shock:
    Nur aus einer Überlgegung werd ich nicht schlau. Die PS12 sollen mit 1 bass pro seite gut spielen. Die SK212 Sollten 2 Pro seite haben.
    Wenn also die 1001 locker das schaffen was die PS12 schafft müssten doch 2 Bässe pro seite und 2 1001 pro seite mit dem SK212 mithalten können oder seh ich das jetzt rein Theoretisch falsch?
  • Kracky
    • 28. April 2007 um 13:46
    Ich kenne keine Gehäuse ausser es hätte eine Hornladung oder einen Bandpass das mehr als 96dB 1W/1m aus einem XB700 macht. Zumindest wenn wir von ehrlichen Werten ausgehen.
    Zu deinem Denkansatz, der ist in soweit richtig, fraglich ist ob es akustisch Sinn macht zwei 1001 miteinander zu betreiben.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • djafli
    • 29. April 2007 um 20:22
    Hmm... na werd bei dem XB700 trotzdem bleiben und auf 4 bässe aufstocken.
    Die 1001 fand ich von klang her sehr passen, dies wäre doch glatt die überlegung wert 4 1001 nachzubauen. Zu kaufen bekommt man sie ja so gut wie selten und selber bauen is ja bekanntlich meist günstiger als Original kaufen.
  • schrecki7289
    • 29. April 2007 um 20:52
    Komische Faustregel. Viel zu pauschal.
  • Kracky
    • 29. April 2007 um 22:09
    Da hast du vollkommen recht, sehr pauschal aber durchaus passend um mal kurz im Kopf zu überschalgen.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
