  4. Lichttechnik & Effekte
HMI nicht heller als MSD?
  • meby
  • 28. April 2007 um 14:07
  • meby
    Also ich habe gerade mal was getestet, einen Scanner mit 575W HMI gegen ein Moving Head mit 250W MSD,
    natürlich ist das jetzt taghell und die Distanz zur Wand auch nur sehr kurz, aber einen sehr grossen Unterschied habe ich da auf jeden Fall nicht feststellen können.
    Beide Leuchtmittel sind gebraucht, aber noch keine 100 Std. gelaufen. Wobei das 250 MSD Leuchtmittel einen deutlichen blau Stich gehabt hat.
    Die Linsen habe ich davor gerade geputzt, Staub kann also den Scanner nicht dunkler gemacht haben,
    was ist mit dem Spiegel kann es sein das dieser ordentlich Leistung schluckt? Oder gibt es so gravierende Unterschiede in der Qualität der Linsen?
    Ich weiss das die Testbedingungen nicht die besten sind, wie kann ich das verbessern?
    Würde gerne wissen was an tatsächlicher Lichtleistung aus den Teilen rauskommt?
    Gruss Meby
  • eraser
    • 28. April 2007 um 14:15
    den UNterschied wirst du hauptsächlich auf die Distance merken.... ;)
  • matzepa
    • 28. April 2007 um 14:40
    hast du vor allem vergleichbare Modelle genommen?
    -> vor allem was die Qualität und "moderne" der Optik angeht; da scheiden sich extrem die Geister.
    Dann kann es sein, wenn du zB einen Martin mit einem Futurelight vergleichst (Extremfall...), der FL heller ist, aber einen deutlichen Hotspot hat und durch schlechte Abbildungsqualität seine Helligkeit gewinnt.
    und zum anderen sagst du ja selber, dass du keine wirklich guten Testbedingungen hast.
    Das mit der Tag-Helligkeit macht einen sehr starken Unterschied - im Dunkeln wird das mit Sicherheit anders aussehen.
    Dann: auch mal mit dunkleren Farben (rot, blau) testen - da trennt sich auch die Spreu vom Weizen (hier natürlich auch beachten, dass du die gleichen Farben in den Geräten hast; wenn nicht: Farbfilter vor die Linse halten .. zum testen gehts ;) )
  • LightFaden
    • 28. April 2007 um 15:02
    Fuer schon oefter hier geschrieben, gibt es nur eine wirklich valide Methode, Helligkeiten zu vergleichen: Messen statt Schaetzen. Allerdings sollte man auch wissen, wie man misst. Wer nur in der Mitte oder unter ungleichen Voraussetzungen (Abstrahlwinkel usw.) misst, unterliegt genauso Fehleinschaetzungen, wie jemand, der nur auf das Auge vertraut, das ohnehin einen gewissen Saettigungswert hat, also nur bis zu einem bestimmten Level Helligkeiten unterscheiden kann.
    Also fuer Helligkeitsvergleiche stets ein halbwegs verneunftiges Messgeraet hernehmen und im Idealfall mindestens 5 Messwerte in x und y Richtung von Rand zu Rand nehmen. Daraus laesst sich dann auch in etwa die Helligkeitsverteilungen und die Neigung zu Hotspot und schlecht justiertem Leuchtmittel ablesen. Groesser als Faktor 2 sollte bei einem Spot moeglichst nicht von Rand zu Mitte sein.
    Generell ist der Titel ohnehin falsch gewaehlt. Der 575W Brenner wird auf jeden Fall Licht emittieren, die Frage ist nur, wie viel Prozent (darauf haben schon andere hier hingewiesen) davon am Ende vorne aus der Linse austritt.
    Daher kann ich nur empfehlen fuer jegliche Helligkeitsvergleiche: Messen oder bleben lassen...
    Liebe Grüße
    Mathias Burger
  • binson
    • 28. April 2007 um 18:27
    Ein Scanner verliert jede Menge Helligkeit am Spiegel. Deshalb sind 575er Scanner bei ansonsten vergleichbarer Optik üblicherweise auch nur einen Tick heller als 250er MHs.
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
