  4. Party daheim
Reloop RPA 700...brücken?
  • malte t.
  • 2. Mai 2007 um 14:28
  • malte t.
    Hallo zusammen ich bin neu hier im Forum und hab auch schon meine erste Frage an euch:
    Ich mache mit einem Freund in zwei wochen musik auf einer Party (kommen so ca. 100 Leute). Nun habe ich zwei reloop rpa 700 zur verfügung mit der einen werde ich meine Top´s betreiben funktioniert auch sehr gut.
    Mit der anderen wollte ich einen sub betreiben, der sub hat ne leistung von 400 Watt rms an 8 Ohm. Die Rpa 700 hat nur 2 x 120 Watt rms an 8 Ohm.
    Jetzt würde ich gerne von euch wissen (falls einer mit dem amp Erfahrung hat) ob ich diese Endstufe brücken kann und wenn ja wie mach ich das genau
    ohne das sie zu heiß wird oder ähnliches.
    Ps: Ich weis das auch im Brückbetrieb die Leistung der amp nicht für den Sub ausreicht aber ich denke mir, besser ca. 240 watt als 120 watt.
    Danke schonmal im voraus für eure Antworten.... :D
    • 2. Mai 2007 um 14:31
    Dafür ist die Endstufe nicht vorgesehen. Also, es geht nicht.
  • puma
    • 2. Mai 2007 um 17:52
    Selbst wenn der Amp für den Brückenbetrieb vorgesehn wäre, hättest du mehr als 240 Watt. Denn wenn du die beiden Kanäle brückst und einen Lautsprecher mit einer Impedanz von 8 Ohm anschließt, so hast du pro Endstufenkanal nur eine Impedanz von 4 Ohm. Und an 4 Ohm hat der Amp mehr Leistung als an 8 Ohm da der Wiederstand halt geringer ist...
  2. Apelabs
  5. Laser
  8. Laien beleuchten
  10. PA Forum RUMBLE 2027
