  4. Offenes Brett
Kabeldurchmesser?
  • apo
  • 5. Mai 2007 um 15:46
  • apo
    Hallo zusammen.
    Hab ne Frage bezüglich der Kabeldicke.
    Kann man Pauschal sagen ab x-Watt brauch man 2x X,Xmm² ?
    Will pro Kanal am Amp einen Sub und ein Top dranhängen. Nun fragt sich welchen Kabeldurchmesser ich benötig. Reicht 2x2,5mm² oder sollen's zum Bass hin 2x4,5mm² sein?
  • manuela
    • 5. Mai 2007 um 15:50
    ganz pauschal und ohne viel Gelaber:
    1 Sub ( 4 oder 8 Ohm ) und 1 Top, dafür reicht 2.5² gewiß immer.
    Nochmal nachfragen: Wenn 2 Ohm Last und mehr wie 50 Meter Länge.
    lG Manu
  • apo
    • 5. Mai 2007 um 16:57
    Danke dann hab ich doch ncihts falsch gemacht ;P
  • stevenqmax
    • 5. Mai 2007 um 19:42
    da wir auch gelegentlich mal das Problem haben, hab ich jetzt mal die Berechnung für den Leitungswiederstand heraus gesucht.
    Die Formel wäre hier:
    R_kabel= (l * p) / A
    Also, die Kabellänge mal dem spezifischen Widerstand von Kupfer (0,0178 Ohm bei 20°C) dividiert durch den Kabelquerschnitt.
    Hierbei sollte aber nicht vergessen werden, dass Beispielsweise bei einem 50 Meter Kabel die Kabellänge doppelt genommen werden muss, da es eine hin und eine Rückleitung gibt!
    Als Beispiel:
    - 50 Meter Kabel
    - 2x2,5mm² Kupfer
    - bei 20°C Temperatur
    R_Kabel= ((2*50m) * 0,0178 Ohm) / 2,5mm²
    R_kabel= 0,712 Ohm.
    Bei dem Beispiel bleibt beim Einsatz eines 4 Ohm LS also fast 1/6 der Leistung im Kabel hängen.
    Richtig extrem wird es dann, wenn man damit ein 2 Ohm System befeuert, dann ist schon 1/4 der Leistung weg, weil sich der Gesammt-Widerstand dadurch auf 2,712 Ohm erhöht.
    Bei uns sollen beispielsweise in einer Festinstallation 6 Buttkicker (1500W max @ 4 Ohm) an drei SYNQ PE2400 betrieben werden. Da der Technikraum leider entsprechend weit weg ist, haben wir den Leitungswiderstand berechnet.
    Wir haben uns dann für 2x4mm² Kabel entschieden, da gerade bei einer Festinstallation der Verstärker nicht unnötig zusätzlich belastet werden soll.
    Aber wie Manuela schon gesagt hat, im Bereich des normalen HKS, bei dem 2 Ohm und Kabellängen jenseits von 50 Meter keine Rolle spielen, ist man mit 2,5mm² immer gut bedient.
    So, sollte ich etwas vergessen haben, oder Blödsinn eingebaut haben, würd ich mich über Kommentare freuen.
